Vespa stottert nimmt kein Gas an
  • penemy
  • August 26, 2011 at 11:52
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    Servus,
    ich habe mir eine Spezial resatauriert und der Motor macht mir Probleme. Es ist ein DR Formula verbaut ein 16.16 Vergaser und ne 74 HD.
    Die Vespa lässt sich nach schieben oder mit Startpilot zum laufen bringen, ich muss aber VOlllgas geben,sonst geht sie sofort aus. Ob ich den Choke ziehe oder nicht ändert gar nichts am verhalten. Ich kann mit vollgass fahren mit ca 10kmh und stottern ;)
    Der Vergaser ist schon x mal gereinigt worden und habe auch schon andern ASS mit anderm Vergaser probiert. Der TAnk ist neu und auch der filter usw. es läuft der sprit sauber durch.
    jemand ne idee was ich falsch gemacht haben könnte ? :-1 :+5
    DAnke grüße
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
    • August 26, 2011 at 11:56
    Kolben falschrum drin? Stimmt der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]?
  • laulin
    50 spezial
    • August 26, 2011 at 12:11
    tippe auch auf [lexicon='zzp',''][/lexicon] und Düse evt. zu groß mußte ausprobieren , hatte das selbe Problem (jedoch nicht ganz so gravierend)...
  • penemy
    Bamberg
    • August 26, 2011 at 12:55
    kolben ist richtig rum, [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] kann ich schlecht einstellen wenn sie so beschissen läuft oder?
    Wenn ich alledings startpilot schön in den luftfilter halte dreht sich hoch.
    Unterbrecherabstand ist eingestellt. Fahre in meinen anderen Vespas auch ne 74 hd und die laufen einwandfrei. Noch ne andere idee?
  • penemy
    Bamberg
    • September 7, 2011 at 18:25
    Die Spezial fährt leider immer noch nicht :wallbash:
    Ich habe den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] korrekt auf 19 Grad eingestellt(Werkseinstellung DR Formula 75, überprüft mit Zigarettenpapier wenn ich das Polrad auf meine 19 Grad Makierung drehe sehe ich wie sich der Kontakt leicht öffnet und ich kann das Papier ziehen. Das sollte also passen.
    Auch den Abstand habe ich nochmal kontrolliert liegt genau bei 0,4mm passt also auch. Zudem hab ich nochmal den Zylinderkopf runter gebaut und kontorlliert ob er richtig rum drin ist und einen anderen Auspuff verbaut. Vergaser ist ein 16.16ner mit 74 HD und passendem Ansaugstutzen. Hatte ich auch nochmal runtergebaut um zu kucken ob er korrekt und fest stitzt. Auch das Getriebe Öl hatte ich abgelassen um zu kucken ob Sprit drin ist...Nein :satisfied:
    So nun wenn ich die Vespa mit Anschieben zum laufen bekommen, muss ich Vollgas geben sonst geht sie sofort aus. Ich kann fahrne aber wie gesagt nur mit 10km max und sie dreht nicht richtig hoch. Wenn sie läuft sehe ich wie es in der Zündung blau funkt, ist das normal?
    Wer hat noch einen tipp? Vielen Dank
    • September 7, 2011 at 18:53
    Nein, sind deine Kontakte sauber? Kontrollier mal ob die Kabel in der ZGP in Ordnung sind.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 7, 2011 at 19:48
    hast du den ganzen zylinder nochmal abgebaut und kontrolliert ob der kolben richtig rum drin ist, oder hast nur auf den pfeil oben geschaut?
    ist jetzt schon paar mal vorgekommen, dass die pfeile falschrum drauf waren.
    da der F1 ja kolbenfenster hat kannst du da kontrollieren ob er richtig drin ist. die müssen zum einlass/boostport hin.
    ansonsten würd ich auch auf eine zu große HD tippen. (nicht dass die 74 jetzt extrem groß wär, aber das symptom das du beschreibst kann eben auch auf richtig viel zu fett hindeuten)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • penemy
    Bamberg
    • September 7, 2011 at 19:55
    nee hatte ihn komplett unten, und auch die kolbenfenster waren zum einlass habe ich extra drauf geachtet ;) hmmm 74 Hd find ich jetzt auch net extrem groß, das sie dan nur 10km läuft, werd nochmal ne kleinere probieren, kann mir aber net vorstellen, dass es daran liegt ehrlich gesagt.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • September 7, 2011 at 19:57
    ja.. ausprobieren :)
    ich hab da schon die gestörtesten bedüsungen gehabt :D
    dinge die es eigentlich gar nicht geben dürft :D
    aber es gibt sie eben auch
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
