Vespa 50 R läuft nicht rund
  • Guten Morgen,
    ich habe mir eine Vespa 50 R von 72 gekauft und habe jetzt das erste Problem.
    Und zwar wenn sie kalt ist läuft sie noch gut, jedoch sobald sie etwas warm wird fängt sie an zu "petchen" und läuft unten raus nicht gut, oben raus geht's wieder besser.
    Was kann das Problem sein, die Zündkerze habe ich kontrolliert, die ist noch gut...vielleicht jemand ne Ahnung ??
    Vielen Dank im Voraus
    PS : finde jetzt nicht das passende Wort für "petchen"
  • Tippe mal auf Zündunterbrecher verschlissen oder Kondensator def. Mach mal nen Bild vom Polrad und stell es hier ein dann kann man sehen ob Zündung noch Original ist oder bereits ungerüstet...
    Ist von der ferne immer schwer zu sagen ...kann auch noch andere Ursachen haben...
  • ok hat Unterbrecherkontakte , werden eingestellt auf 0,4 mm
    wie sie erneuert werden steht in der Suchfunktion ,hab grad kein Link zur hand ...
    übrigens lade bitte die Bilder hier direkt hoch (Dateianhänge)
  • Wenn du keinen kaufen möchtest guck in die Mitgliederliste wer aus deiner nähe ist ... Naja kostet ja auch nicht die Welt.
  • ja ich weiss...werde mir einen bestellen glaub ich, kostet um die 10 Euro...warte jedoch ab bis dass ein Freund von meinem Vater aus dem Urlaub kommt, der hat auch eine Vespa, und veilleicht kann er mir helfen
  • ich bin heute morgen nochmals knapp 10 minuten mit der vespa gefahren, habe sie etwa 15 minuten stehen gelassen und nachher ging sie nicht mehr an, da habe ich sie im 2ten angedrückt und ist wieder angesprungen...ich hatte dass vorher auch noch nie, dann kann es fast ja nur an der zundüng liegen, kann gut sein dass es der Kondensator ist oder ???
  • also am vergaser nicht, denn habe den vergaser gestern ausgebaut mit meinem Vater, ganz gereinigt und wieder eingebaut, der luftfilter war ein wenig verschmutzt...
    kann also nur an der zündung liegen...kondensator eventuell
