Brauche ich einen Spiegel für den TÜV?
  • Freeski II
  • August 30, 2011 at 22:23
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Hi,
    brauche ich um durch den tüv zu kommen einen Spiegel an meiner V50 bj.75 50ccm brauche?
    • August 30, 2011 at 22:24
    Ja, einen links.
  • Freeski II
    • August 30, 2011 at 22:26
    Danke für die Info, das ging ja fast schneller als man gucken kann.
    Dann werde ich mal einen montieren
    Gruß timmy
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • August 31, 2011 at 20:32
    andere frage: brauchst du tüv?
  • Henne.
    Bald eine
    • August 31, 2011 at 20:41
    Sind eig. solche Klemmspiegel erlaubt?
    Also die am Beinschild :D
    :-7
    • September 1, 2011 at 00:31
    Eigentlich sollen Spiegel ohne große Kopfbewegung einsichtig sein. Aber wenn man dem Prüfer klarmachen kann das ein Beinschildspiegel Baujahrgerecht ist kann er es gelten lassen. Also bei einer Abnahme m.E.n. abhängig vom Prüfer.
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • November 21, 2011 at 17:27
    Ich würde den mit ori abnehmen lassen und danach den klemmer ranballern... :D
    Ja ! wenn man wie auch ich keine Papiere hat :D muss eine einzelabnahme machen lassen ! aber nur einmal .. danach nie wieder .eig !
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    • November 21, 2011 at 18:11
    ich war auch mit nem klemm spiegel und hatte keine probleme damit!!
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • November 22, 2011 at 11:39
    Hey,
    muss ich auch zum Tüv wenn meine 50er aus Österreich kommt?
    Grüße
    • November 22, 2011 at 11:44
    Ja.
  • Project
    • November 22, 2011 at 18:31
    Meine PX hat ohne Spiegel TÜV bekommen hehe-) ... die werden auch völlig überwertet.....
    Ok,Rassmo, hast hat recht ...macht schon sinn und ist vorgeschrieben jawohl-):D
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • December 1, 2011 at 19:27
    mir ist da mal ein Gerücht zu Ohren gekommen, das ein Klemm Spiegel am Rahmen als Verkehrsbehinderung angesehen werden kann (70€ Strafe) wegen Blendung des Verkehrs hinter einem. Kann das jemand bestätigten bzw. widerlegen?
    lg Jan
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • December 1, 2011 at 19:37
    habs schon selber raus gefunden, Forum sei dank:P
    Klemm Spiegel Verboten, basta! :)
    lg Jan
    • December 1, 2011 at 20:35
    Generelles Verbot halte ich für ein Gerücht. Höchstens ab einem bestimmten Baujahr, schließlich waren Beinschildspiegel mal originale Erstausrüstung.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • December 1, 2011 at 20:38
    wo meinst du muss ich da nach fragen? Tüv oder Polizei? Habe halt ne 83´er da ist der Spiegel am Lenker.....finde es am Rahmen aber schicker:P
    • December 1, 2011 at 20:50
    Meine persönliche Ansicht ist, dass man es mit der Vorsicht auch übertreiben bzw. sich das Leben selbst unnötig schwer machen kann.
    Für einen Beinschildspiegel nimmt dir sicher niemand den Führerschein ab. Und wenn jemand meckern sollte, hilft entweder dumm stellen und Besserung geloben, oder du lässt dir die dem angeblichen Verbot zugrunde liegende Vorschrift zitieren.
    Einfach mal locker durch die Hose atmen...
    • December 1, 2011 at 22:07
    Wenn du orginal einen Lenkerspiegel hast muß der eigentlich auch dran sein, da ein Klemmspiegel nicht ohne große Kopfbewegungen einsichtig ist. Allerdings halte ich € 70.-- wegen Verkehrsgefährdung für ein Gerücht, ungefähr wie den Klapperstorch.
    • December 1, 2011 at 23:28
    Wie pkracer schon sagte: Nicht unnötig das Leben schwer machen. Dran das Ding und es drauf ankommen lassen. Von einer Verkehrsgefährdung wegen Blendung habe ich (als RA) zudem auch noch nie etwas gehört. Gut, auch ich lerne nie aus und lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber 70 € für´s Klemmen eines Bummis halte ich für utopisch.
    Zum TÜV: Habe Anfang Oktober für meine PK (Bj.85) eine Vollabnahme für einen größeren Motor machen lassen und hatte anstatt meines originalen Spiegels am Lenker auch einen Klemmi dran. Hat den TÜVer nicht die Bohne interessiert... ;)
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • TÜV
