PX 80 macht keinen Mugs mehr!
  • Habe im vergangenen Jahr eine PX 80, Bj. 1982 gekauft. Diese hat ca. 11 Jahre gestanden und war nicht richtig stillgelegt, d.h. Tank war immer voll. Nach neuem Tank, Benzinhahn, Benzinschlauch, Zündkerze, Auspuff, sämtliche Vergaserdichtungen mit Luftfilter ist sie vorerst super gelaufen. Das Starten war etwas mühselig - die Zündung scheint mir nicht ok. Nun läuft sie leider garnicht mehr. Vor zwei Wochen ist sie abgesoffen. Habe bisher alle mir bekannten Maßnahmen durchgeführt, ohne Erfolg. Hat noch jemand einen Tipp oder soll ich den Weg in die Fachwerkstatt machen. Mir scheint, dass innerhalb der 11 Jahre Stillstand auch die Motordichtungen gelitten haben, weil ständig Ölflecken auf dem Boden entstehen. Für Tipps bin ich dankbar.
  • Ölflecken am Boden kann eine "normale" Undichtigkeit sein.
    Oft ist aber auch der Kurbelwellensimmering durch. Dann Läuft Benzin aus der Kurbelwellenkammer in das Getrieböl.
    Das wird dann recht dünnflüssig und weicht die Papierdichtung auf. => Motor leckt.
    Das passiert häufig. ...und bei 11 Jahren!
    Motoröl ablassen. Läuft es normal raus, ist der Simmerring heil. :thumbup:
    Läuft es wie Wasser und riecht nach Benzin: Motor spalten!
    Grundsätzlich würde ich immer versuchen einen Vespaschrauber in Deiner Nähe zu finden, der Tipps und Hilfe gibt!
    EDIT: Das ist aber nicht der Grund weshalb sie nicht anspringt!
