Vergaser und ASS wechseln
  • dafrocka
  • September 9, 2011 at 11:56
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Guten Morgen,
    erstma das Setup:
    Special 3 Gang
    75 ccm DR
    Piaggio Banane
    16.10 er Vergaser
    Irgendwie läuft sie nicht 100% rund. Gerade im Standgas bzw. beim Gasgeben.
    Ich würde jetzt gerne den Gaser wechseln. Reicht ein 16.16 oder wäre ein 19.19 "besser"?
    Preislich macht das ja kaum einen Unterschied.
    Desweiteren die Frage wie aufwendig der Wechsel ist?
    Muß ich um den ASS zu wechseln den Motor abhängen oder komme ich auch so dran?
    Brauch ich neben dem neuen ASS noch etwas? Kann ich den Luftfilter vom 16.10 er auch auf den neuen machen oder muss ich einen neuen holen?
    Danke schonmal!!!
    • September 9, 2011 at 12:35
    Hi!
    16.16er reicht. 19.19er ist für Dein Setup zu groß und schluckt nur Sprit. Außer, Du hast in näherer Zukunft mal vor, Dir einen 102er Zylinder o.ä. zu montieren. Motor absenken ist besser, da sonst sehr fummelig. Der Luffi sollte m.E. vom 16.10er passen, Nagel mich aber nicht fest. ;)
  • prometheus0815
    • September 9, 2011 at 13:41
    Ein DR 75 (nicht-Formula) sollte auch auf einem SHB 16.10 gut laufen, wenn der Vergaser sauber abgedüst und eingestellt wurde … was Dir auch bei einem neu gekauften Gaser, gleich welcher Größe, bevorstünde. :-3
  • dafrocka
    • September 9, 2011 at 14:02
    Habe ich alles gemacht. Mehrmals und wirklich sehr gründlich.
    Problem besteht aber immernoch
  • dafrocka
    • September 9, 2011 at 17:05
    Komm ich an den ASS ohne Motorabsenkung dran?
  • kann den acc ned löschn
    • September 10, 2011 at 10:29
    a das geht, aber das is sehr eng und ich überlege gerade ob ere den abzusenken
    • September 11, 2011 at 01:30
    dafrocka, was habe ich oben geschrieben? ?(
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 11, 2011 at 12:56
    du brauchst keinen neuen vergaser, du brauchst einzig ein wenig zeit dich hier mithilfe des forum der gasereinstellung zu bschäftigen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Vergaser
