Probleme nach 5 Jahren Standzeit - Problem gefunden
  • NickJWolf
  • September 13, 2011 at 14:42
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    Hallo
    bin am ende mit meinem Latein - wie man so schön sagt.
    Ich habe die Vespa 50 N von meiner Nachbarin grade, sie stand 5 Jahre bei ihr im Keller. Davor hat sie auch nie richtig funktioniert. Der Lack ist super aber der Motor unter aller sau.
    Bis jetzt habe ich einen 75 DR Formula verbaut. Vergaser gereinigt 76 HD dazu, Bosch W4AC, Zündkerze naja Standard zeug eben. Der alte Zylinder war auch ein 75 ger, jedoch stand keine Marke drauf, der hatte einen Klemmer weil nur Benzin getankt wurde (ohne Öl): Was mich noch wundert ist das die Kupplung schwer zu ziehen geht, ich schätze das der Vorbesitzer verstärkte Federn eingebaut hat.
    Also nach meiner Meinung wollte der Vorbesitzer das Ding schnell loswerden die Verkabelung ist unter aller Sau, auch der Vergaser wurde nicht angepasst zum 75 ger Zylinder (Bilder von dem Folgen würde mich interessieren was das für einer ist)
    Desweiteren ist ein Anderer auspuff verbaut ein Sito
    Jetzt zum Problem:
    Auch mit dem neuen Zylinder und neuer HD läuft das ding nicht richtig?!
    Der Motor dreht nicht richtig Hoch...
    Was könnte ich machen
    im Anhang noch Bilder von der CDI die sieht auch etwas komisch aus - Zündfunke ist aber da
      • 658.34 kB
      • 283
      • 307.23 kB
      • 250
      • 204.04 kB
      • 249
      • 291.77 kB
      • 265
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    Einmal editiert, zuletzt von NickJWolf (September 18, 2011 at 21:13)
    • September 13, 2011 at 15:48
    Standardfragen: Kolben richtigrum? Auspuff offen? ZZP stimmt?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 13, 2011 at 15:55
    Kolben ist richtigrum
    Auspuff passt auch
    nur nach dem ZZP muss ich noch schauen
    • September 13, 2011 at 17:51
    soll mir das ding verkaufen. bin nächsten monat in friedrichshafen, dann komm ich "kurz" vorbei ;)
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 13, 2011 at 18:03
    sie überlegt es zu verkaufen, was würdest zahlen?
    • September 14, 2011 at 10:15
    stell mal ein foto ein von der nachbarin :)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 14, 2011 at 10:34
    Das ist mein Revier Chup, such dir ein eigenes X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 14, 2011 at 12:35
    also wenn des Teil einer kriegt dann sowieso mal ich des weil ich der liebe nachbar bin! ich dürft dann alle kommen sabbern und helfen des Ding zum laufen zu bringen
    • September 15, 2011 at 07:35
    aach.. vespa, egal... vechs, die kannst du ahben, aber es geht mir um die NACHBARIN :)
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 15, 2011 at 12:09
    zu meiner frau nachbarin kann ich nur frisch geschieden sagen :)
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 18, 2011 at 18:41
    so jetzt mal zurück zu den ersten dingen.
    Hab mir die Vespa heute nochmal angeschaut, jetzt habe ich gesehen das der Ansaugstutzen so "locker! war das man durch einen Spalt licht sehen konnte also des ding runtergeschraubt neue Dichtung Dichtmittel und wieder drauf.. schön wäre es Gewinde kaputt meine Vermutung der Vorbesitzer (Pfuscher vom Feinsten ggf mach ich mal Bilder von der Verkabelung - dann werdet ihr mir Zustimmen) hat den Motor runtergelassen ohne den Vergaser wegzubauen.
    Also bleib mir nichts andere übrig als den ganzen Motor raus und ein neues Gewinde schneiden.
    DANN das feinste bei der Probefahrt fährt die Rennleitung durchs Wohngebiet!!!! 1 Mal im Jahr fahren die hier durch und genau heute!
    egal
    Jetzt noch ne frage wie weit könnte man Theoretisch die Löcher vom Ansaugstutzen Bohren - wegen der Kurbelwelle?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 18, 2011 at 19:28
    so wer kennt den Zylinder? ist ein 75 ger Made in Italien
    ist der viel wert? *_*
      • 229 kB
      • 233
      • 220.93 kB
      • 229
      • 217.81 kB
      • 172
      • 144.19 kB
      • 210
    • September 18, 2011 at 21:31
    rms oder dr... mehr steht am fuß, wenn nicht halt irgendein 75er drecksding. interessiert ja auch nicht, solange es funktioniert.
    mach m7er stehbolzen in den motoblock beim ass. größer wird dann langsam fieß. ansonsten möglichkeit b wäre ein helicoil, möglichkeit c, aufschweißen, neubohren, neuschneiden.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • September 18, 2011 at 23:14
    stimmt ein stehbolzen hätte man reindrehen können hab jetzt eben ein m8 gewinde reingeschnitten war der einzige schneider der grade zur hand war. hält nun auch.
    Am fuss steht eben nichts
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • October 4, 2011 at 16:27
    wird jetzt verkauft. was kann man verlangen
