Läuft gut im stand aber sobald der 1 gang eingelegt wird hab ich keine leistung
  • hey,
    ich habe eine vespa 50L
    letzte woche hab ich beim fahren gemerkt dass der krümmer locker ist
    daraufhin hab ihn wieder festgeschraubt und noch die hinteren bremsbacken ausgetauscht
    nachdem er wieder zusammen war lief er sofort an aber sobald der gang drin ist stirbt sie fast ab und ich hab nur 20 % leistung
    und einen berg komm ich schon gar nicht hoch =(
    wäre eüch für n paar Tipps dankbar
    grüße moo
  • würde tippen das die bremse hinten schleift. lässt sie sich im leerlauf auch schwer schieben ? es gibt unterm motor ne einstellschraube für den hinteren bremszug, dreh die mal weiter rein und guck obs besser ist.
  • oder durch das der krümmer locker war konten die Abgase etweichen, jetzt da er wieder fest ist können die Abgase nicht mehr 100&ig raus da der Auspuff vielleicht verkokst ist....
  • Sofern du die Schaltzüge abgemacht hast (warum auch immer) schau mal ob du nicht in den 3 schaltest statt dem 1 Gang.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • jo ich nimm die kise morgen nochma komplett auseinander ich mein davor ist die ja gelaufen ...=)
    ich vermute das i-wo was undicht ist und er falschluf zieht
    aber schon mal danke
    ich meld mich sobald es was neues gibt
    moo
