  3. Vespa Elektrik
Licht flackert
  • rockin-faxe
  • September 16, 2011 at 22:37
  • rockin-faxe
    Bremen / Oldenburg
    PK 50 XL 2
    Hi, habe gestern im Dunkeln auf der Landstraße bemerkt, daß bei gleichmäßiger Gasannahme mein Licht plötzlich dunkler, dann wieder hell, dann wieder dunkel wurde. Das hat sich dann noch ein paar mal wiederholt. Scheinwerfer, sowie die Instrumentenbeleuchtung. Rücklicht weiß ich nicht. War mir dann doch zu riskant mich, morgens im Dunkeln, auf`s Rücklicht zu konzentrieren.
    Was kann das sein? Spannungsregler?
    Gruß Faxe
  • Ve_pa
    • September 17, 2011 at 11:11
    Schau mal dort nach, vllt findest du die Lösung. :-7
    scheinwerfer spinnt, flackert, brennt durch
    vespa 50 special - licht flackert
    licht flackert während der fahrt
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • September 18, 2011 at 13:16
    hi!
    hatte das gleiche problem, SPANNUNGSREGLER KAPUTT! anfangs flackerte das licht, mit der zeit brannten dann alle birnen durch und das blinker-relais, also schnell tauschen, bevor noch mehr kaputt geht! :P
    gruß karl
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • kolli
    PK 50 XL2 Baujahr 1991
    • September 21, 2011 at 20:39
    Also gestern hatte ich das Problem, dass ich mal den Spannungsregler abgeklemmt und danach wieder angeschlossen habe. Der Scheinwerfer und auch die Beleuchtung am Tacho leuteten sehr gut. (Auch im hellen zu sehen) Doch in dem Moment, wo ich den Blinker betätigt habe, ist der Scheinwerfer wieder dunkeler geworden und die Tachobeleuchtung bis auf ein minimales Licht zurückgegangen.
    Liegt das auch am Spannungsregler?? Oder könnte das was anderes sein? Ich habe mal was vom Hupengleichrichter gehört, dass der auch ein Problem darstellen könte, wenn er defect ist.
    Einmal editiert, zuletzt von kolli (September 21, 2011 at 20:58)
