pk50s Lenkkopflager von sip einstellen
  • Astartuz
  • September 26, 2011 at 13:17
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    Hey leute!
    ich hoffe ihr könnt mir helfen! wuetend-)
    bastel meine pk50s gerade wieder zusammen und hab mir beide lager an der lenkstange neu gekauft bei SIP.
    Bis jetzt bin ich mit der "Vespabibel" gut klargekommen aber hier ist das problem, dass sich das Lager von SIP und das aus der Vespabibel unterscheiden -.-
    das hab ich mir von ner Werkstatt vebauen lassen...
    nun hab ich aber zu viel spiel beim lenken!!!
    könnt ihr mir helfen (hab auch schon an SIP geschrieben) will nicht nochmal zur Werkstatt, hab bis jetzt alles alleine hinbekommen :-1
    Danke schonmal
    • September 26, 2011 at 14:39
    Die haben in der Werkstatt bestimmt beide Muttern direkt aufeinander geschraubt .
    Da muß ne Distanzscheibe zwischen (sieht aus wie ne Unterlegscheibe) .
    Leider kein Foto davon nur nen Link :
    Um die Muttern fest zu ziehen gibts nen Spezialschlüssel, war das denn ne Vespa Werkstatt ?
    Kann man auch anders festziehen ...halt russische methode...
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    • September 26, 2011 at 14:48
    ja also ich habs jetzt nochmal versucht fester zu ziehen mit hammer und schraubendreher...aber davon wird das lenken nur schwerer!
    ich weiß nicht wie ich bei dem ding das spiel verstellen soll !!! grrr....das kostet wieder geld...
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    • September 26, 2011 at 15:06
    bringt es dir was wenn ich ein foto mache?!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 27, 2011 at 07:28
    auch wenn die unterlagsscheibe ne nut hat und somit die erste mutter nicht weiter von der zweiten weiter reingedrückt werden sollte, macht sie das trotzdem, wenn man die zweite zwangsweise festhaut. deshalb erste wieder lockern und wenn der lenker genügend spiel hat bzw. keine rastpunkte mehr hat, diese erste mutter mit nem entsprechenden hakenschlüssel festhalten und dann die zweite zuhauen. wenn die erste zu fest ist merkst du schon....hoffe es war verständlich.....
    • September 27, 2011 at 07:41
    deine werkstatt muss gewährleistung auf ihre arbeit geben. das nachbessern kostet dich nichts.
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    • September 27, 2011 at 11:32
    ich denke, dafür dass ich soviel geld bei der werkstatt gelassen habe werde ich da einfach nochmal vorbeifahren und dass von denen machen lassen...
    karl: danke für die beschreibung...aber leider passt sie nicht auf mein lager! ich hab nur eine nutmutter...ich könnte die jetzt lösen aber ich glaube damit komme ich auch nicht weiter!
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    • September 27, 2011 at 11:53
    das komische ist, dass der lenker schon bewegt wird aber 1. immer voll gegen den anschlag knallt und 2. dass ich den lenker noch weiter bewegen kann das rad aber nciht mitzieht bzw gegen dagegen drückt (es ist wirklich komisch!!)
    wenn ich das heute nicht hinbekomme fahre ich zur werkstatt
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • September 27, 2011 at 12:07
    kann es evtl sein, das der lenker an sich nicht festgeschraubt ist? bzw. einfach nicht fest genug?
  • Astartuz
    Neuss
    Vespa pk50s 83´
    • September 27, 2011 at 12:55
    meinst du die untere schraube!?...also für mich war die bis jetzt nur dafür da damit ich den lenker nach oben und unten bewegen kann
    • September 27, 2011 at 13:16
    Das ist ne Klemmschraube !!!
    Oh mann also nur Spiel im Lenker hin und her und nicht Spiel im Lenkkopflager selbst ! :-1
    Fahr zur Werkstatt !!! aber leg dich nicht auf die Fresse !
  • Vespa PK 50
