Hinterradbremszug wechseln
  • Ich bin gerade dabei meinen Hinterradbremszug zu wechseln, was nach über 25 Jahren wohl auch mal nötig ist.
    Im Moment gibt es schon Probleme nur den alten Zug aus dem Einsteller raus zu bekommen, aber ich denke das bekomm ich noch hin, mit etwas Gewalt.
    Meine Frage an Euch ist aber eine andere: Wenn ich den neuen Zug durchgezogen habe, wo wird das Ende des Zuges am Schraubnippel des Bremshebelgelenk befestigt? Also wird der Zug hinterhalb der Schraube, die die beiden Laschen fixiert durchgeführt, oder vorderhalb? Oder hat die Schraube eine Öffnung, durch die der Zug durchgeführt werden muss? Ich konnte das beim Rausziehen des alten Zuges aus dem Gelenk nicht wirklich erkennen. In der Sufu habe ich dazu nichts gefunden.
    Danke für Eure Hilfe!
    Morlock61
    Einmal editiert, zuletzt von morlock61 (September 30, 2011 at 07:19)
  • Aloha!
    habe es jetzt nicht 100% verstanden wenn cih ehrlich bin aber...
    hinten hat die Schraube immer in Loch!
    Vorne am Pedal gibt es sie mit Loch und alternativ mit Bolzen. beim Bolzen brauchst Du nen Bremzug mit Öse (wirst Du sehen wenn Du ihn ausgebaut hast, dicke messing farbene Öse) wenn da keine Öse dran ist bau ihn doch ein wie er war?!?!
    das gelenk natürlich in die richtung wie es arbeitet... hinten zeigt das Gelenk nach vorne, am pedal zeigt das Gelenk nach hinten.
    Viel Erfolg
  • Am Pedal hab ich nen Bolzen, Ersatzeile habe ich auch schon alle da.
    D.h. also, dass der Zug hinten am Schraubnippel tatsächlich durch ein Loch in der Schraube durchgezogen wird, dann die Mutter draufgesetzt wird und diese dann festgezogen?
    Das ist alles?
    Grüße
