Vespa Sprint 150 auf 125ccm
  • vinzling
  • October 3, 2011 at 11:35
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    Hat jemand ne Ahnung was das für ein technischer und bürokratischer Aufwand wäre, eine Sprint auf nen 125er Zylinder umzubauen?
    mfg vinzenz
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 3, 2011 at 11:54
    Ich habe das mit einer VNB mal in anderer Richtung gemacht, war dazu beim TÜV und hab dem Prüfer glaubhaft versichert,
    dass jetzt ein 150er Zylinder verbaut sei.
    Dazu habe ich ihm einen Brief einer vergleichbaren 150er Vespa vorgelegt, damit er ein paar Daten für den neuen Brief hatte.
    Mit dem Gutachten dann zur Zulassungsstelle, das wars.
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    • October 3, 2011 at 11:58
    und wieviel hat dich der Spaß dann am Ende gekostet?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 3, 2011 at 12:29
    du kommst aus ulm ,kenn ich dich....
    kein problem die sache geht auch mit noch verbautem 150er zylinder
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • October 3, 2011 at 13:42
    8o hup.. hat meine auch.. glaubhaft versichert, bei 150ccm,.. das ein 125er drin sei,.. geht ja auch viel schlechter, oda? ;):whistling:
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    • October 3, 2011 at 14:49
    Also auf deutsch, ihr habt die 150er drin gelassen, aber zugelassen sind die vespas mit 125? :D
    • October 3, 2011 at 21:04
  • Ulmi
    • October 3, 2011 at 21:14
    wir bewegen uns nicht am rande der legalität
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • October 3, 2011 at 21:50
    nein.. wir sind mitten drin im anderen 8o
    Was solls hab nen grossen schein,... da passiert höchstens ein.. Steuerhinterziehung im mInder schweren Fall :whistling:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 3, 2011 at 23:37
    Vorteil ist aber mit 125 ccm sind Blinker keine Pflicht. Deswegen hat meine auch nur 125ccm und auch wirklich nicht mehr. wenn du ne Briefkopie brauchst...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    • October 4, 2011 at 19:38
    alo. ich hab mal geschaut, preislich sind 125er sätze nicht soo teuer^^
    aber was muss man bei den behörden und beim tüv erledigen, wenn ich alle papiere für die 150er sprint hab?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 5, 2011 at 08:51
    Eigentlich ist schon alles gesagt.
    Du musst beim TÜV ein Gutachten erstellen lassen, aus dem hervorgeht, welcher Motor/Zylinder mit welchen Daten jetzt verbaut ist.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das dem Prüfer klarmachst. Entweder du kannst einen passenden Brief als Kopie vorlegen (Suche hilft weiter),
    oder du gehst mit dem Prüfstellenleiter ins Archiv und suchsts nach einem passenden Gutachten.
    Ob der entsprechende Zylinder tatsächlich verbaut ist, hat der Prüfer bei mir noch nicht überprüft, dazu muss ja der Motor teilweise zerlegt werden.
    Dazu brauchst du aber einen guten Draht zu dem Prüfstellenleiter und das ist eigentlch für deinen Fall nicht notwendig.
    Das habe ich mal machen müssen für ein Fahrzeug, für dass es nicht an jeder Ecke Briefkopien zum Download gibt.
    Kosten sollten in deinem Fall insgesamt mit Zulassungsstelle aber deutlich unter 100,-€ bleiben.
    Wenn du dir die Sache selbst nicht zutraust, frag hier im Forum nach, ob das für dich jemand gegen Kostenerstattung übernimmt.
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    • October 9, 2011 at 14:21
    Weiß jemand was für einen Zylinder genau ich verbauen müsste?
  • Vespa 125ccm
  • Vespa 150ccm
  • Vespa Sprint
  • Umbau
Zitat speichern
