V50S BJ. 1967 4 Gang: Erster Gang springt beim wegfahren sofort wieder heraus.
  • zweitaktler
  • October 3, 2011 at 19:11
  • zweitaktler
    Herrsching am Ammersee
    50S Bj. 1967 4 Gang
    ich habe seit kurzem eine komplett restaurierte Vespa 50S Bj. 1967 mit 4 Gang Schaltung.
    Bin bis jetzt 600km gefahren. Leider ist seit ca. 100 km so, dass sich der erste gang zwar einlegen lässt, aber beim wegfahren sofort wieder
    herausspringt, obwohl die Schaltposition nicht (vielleicht einen Millimeter?) verändert wurde.
    Bei stillstehendem Motor merkt man, dass sich der erste gang zwischen Anfang beim Einrasten und am Anschlagende sich ca. nur 2mm der
    Schalthebel bewegen lässt. Bei den anderen Gängen ist das ja viel mehr und die lassen sich einwandfrei Schalten!
    Die Schaltseile sind beide leicht straff, habe diese schon nachgestellt, aber leider ohne Erfolg!
    Könnte mir bitte jemand einen Rat geben an was das liegt?
    Hätte noch Garantie auf die Vespa möchte mich aber nicht abwimmeln lassen, dass das normal ist. Deshalb frag ich euch und vielleicht kann ich’s ja selbst lösen?
    Gruß und Danke schon mal
    Markus
    • October 3, 2011 at 19:58
    probier mal die schaltseile locker zu machen, den gang unten am motor von hand einlegen, dann vespa anschieben und fahren probieren. wenn er auch rausspringt, dann musste den motor aufmachen.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 5, 2011 at 12:58
    Normal ist das auf gar keinen Fall.
    Wenn du noch Garantie auf die Reparatur hast, fahr hin und lass das korrigieren.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 5, 2011 at 16:33
    Naja, da es ja funktioniert hat wirst du mir Garantie nicht weit kommen. Locker wie schon erwähnt erstmal die Schaltseile: ist eher ungewöhnlich, dass der 1. Gang rausspringt. Daher denke ich nicht, dass es an der Schaltklaue liegt.
    Beste Grüße
    • October 5, 2011 at 16:41
    Gewährleistung bezieht sich nicht auf ein Funktionieren zum Zeitpunkt der Übergabe sondern für 2 Jahre wenn die Werkstatt sie nicht in ihren AGB auf eine Jahr verkürzt hat. Also Hinfahren, bemängeln und wenn es an der Einstellung der Schaltzüge liegt machen die das.
  • zweitaktler
    50S Bj. 1967 4 Gang
    • October 5, 2011 at 21:32
    hab jetzt mal die Schaltseile gelockert und siehe da jetzt bleibt der erste Gang so gut wie drinn!
    Werde mal noch bischen probieren!
    Gruß und Danke!!
    Markus
  • Vespa V50
