Px 80 alt,139 malossi,20er vergaser,scorpion auspuff
  • cicco
  • October 6, 2011 at 17:30
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    Hallo,meine Px alt Bj.82 zickt rum.
    Ich habe momentan probleme das sie weissen rauch schiesst und im ersten gang träge anfährt .Auch beim antreten muss ich vollgas geben damit sie anspringt und sie springt an wie ein traktor (aus dem tiefsten keller schnurrt sie dann an).Ein sehr langsamer start als würde sie vollgepumpt mit sprit der erstmal weg muss.
    Vergaser ist mit 100 Hd und 52 leerlaufdüse.
    gruss cicco
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • October 19, 2011 at 07:28
    der Si 20/20 ist eigendlich ein bisschen zu klein für den Malle, schau das du in wenigstens ovalisierst und dann ist da noch die HD die ist mit 100 auch zu klein denke mit dem Scorpion (wenn der offen ist) bestimmt so um 110-115. Zündung sollte bei 18° stehen lieber auf 17° runter gehen als auf 19° hoch. :-7
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • ntg
    • October 20, 2011 at 18:55
    nimm einen 24/24si oder gleich einen 28er, ein resonazauspuff braucht auch mehr sprit!
    niko
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 20, 2011 at 23:33
    Der24er ist schon fast zu groß für das setup. Der 28er wäre vollkommen überdimensioniert.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ntg
    • October 21, 2011 at 09:20
    mit original auspuff gebe ich dir recht, aber nicht mit rap!
    niko
  • Vechs
    • October 21, 2011 at 14:57
    Ich hab den 24er ovalisiert auf 26 auf nem 18 PS Motor mit Polini mit Scorpion und das geht seit 2 Jahren ohne Probleme.
    Zudem ist der Scorpion kein RAP, höchstens ein RAPschen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 21, 2011 at 16:11
    lässt sich ein Malle 139 mit Membran auf einem 30er phb fahren?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • October 22, 2011 at 22:35
    Ich fahr den Male mit einem 28Phb auf Malossi Membran. Is höllegiftisch 2-)
    Macht aber Spitze nur 90 mit 22 Zahnrad. :+4 Egal Habtsache gesund rotwerd-)
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 22, 2011 at 23:17
    laut sqooter tabelle sind das 6600 rpm
    ist das alles was der malle bringt?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • October 23, 2011 at 10:04
    Eigendlich nicht, aber ich vermute das mein PICK UP was weg hat, da die Zündung beim Abblizzen auch springt. Muß ich im Winter mal nach schaun und einen neuen rein tun. :whistling:
    Könnte aber auch mal mit Navi messen, vieleicht sind´s ja doch 110 und der Tacho geht falsch. :+3
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 23, 2011 at 13:44
    Mit was für nem Puff?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • October 23, 2011 at 14:29
    Scorpion offen! Hab die Zündung jetzt auf ~18° gestellt dabei ist es mir aufgefallen. Drehte aber gleich besser hoch (3ter bis 70 laut Tacho) vorher war min. 19°.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
