Vespa PK 50 XL @ 102DR dreht nicht hoch - Vergaser zu klein? - Hauptdüse zu groß?
  • padzed
  • October 9, 2011 at 08:55
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    Guten morgen,
    ich habe gestern meinen PK Motor getauscht. Nun ist folgendes verbaut:
    Zylinder: DR 102 (neu)
    Überströmer angepasst, Einlass erweitert
    Übersetzung: 3.00 (neu)
    Vergaser: 16.12 mit einer 76 HD
    Kupplung: eine Feder, verstärkt
    Kurbelwelle: geänderte Steuerzeiten (gebraucht, kann ich nichts zu sagen)
    Zündung: 12V Standard
    Lager und Simmerringe: neu
    Zuerst hatte ich den Vergaser aufgrund des neuen Filzrings nicht ganz in den ASS bekommen, da hat Sie Luft gezogen und extrem hochgedreht. Das korrigiert konnte ich das Standgas schön einstellen. Wie ich dann fertig was (02:00 Uhr) und nach Hause fahren wollte (3 Grad) kommt die Vespa nicht in Gang. Ich kann nur ganz langsam beschleunigen. :+5
    Anbei ein kleines Video:
    Was könnte das sein? Ich tippe auf Vergaser zu klein, oder HD zu fett? Ich habe leider nix an Daten mit einem 16.12 gefunden, daher via SFS die mittlere Größe genommen.
    Ich danke euch,
    Patrick
    Edith sagt noch: im 4. fährt sie so 40, 42 km/h... Beschleunigung ist unter aller Kanone
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
    2 Mal editiert, zuletzt von padzed (October 9, 2011 at 09:11)
    • October 9, 2011 at 09:15
    Da könnte das Pickup defekt sein .
    Hier :
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 09:20
    Moin, das dachte ich auch schon, aber mit undichtem ASS (Falschluft) zieht sie ja wie blöd hoch...
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 9, 2011 at 09:21
    hast du den kompletten Motor gewechselt?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 09:22
    Ja, also schier unendlich viele Fehlerquellen ;)
  • Grauguss
    • October 9, 2011 at 09:24
    mal vorweg, ein 19.19 gehört an einer DR102
    Ein 16.16 ist das vernünftige Minimum
    Hast du den Vergaser gerinigt?
    Wie hast du den Vergaser eingestellt?
    # kill -9 pid
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 09:45
    Vergaser ist sauber, lief vorher perfekt auf dem anderen Motor. Grundeinstellung mit einer 76 HD. ND ist standard.
    19.19 kommt bald, habe ich schon da, allerdings fehlt mir noch der PK ASS.
    Ich würde trotzdem mit dem 16er anfangen wollen.
    Laut smallframesetup fahren einige sogar einen 16.10...
    Also Vergaser tauschen? Habe noch einen 16.16er liegen.
    • October 9, 2011 at 10:04
    was für ne hauptdüse ist denn drin? ich würde hier erstmal so aussm bauch raus ne 65er rein machen. nicht größer
    qualmts hinten? wenn nein, HD erstmal lassen!
    ansonsten: bitte halt ne blitzpistole auf das polrad drauf, es könnte auch der pickup sein, der macht ähnliche symptome. im zweifel, wenn du noch ne zündung rumliegen hast, einfach mal wechseln.
    • October 9, 2011 at 10:14
    Vergiss den kleinen Vergaser da fährtse dir nur den zylider mit kaputt
    hatte ich überlesen...ups
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 10:19
    HD ist eine 76... kein Qualm zu sehen...
    wie kann ich mit ner Blitzpistole sehen, ob der PickUp kaputt ist, gibt es dann Aussetzer?
    der 102er ist doch fahrbar mit einem 16er. Soll ich den 16.16 eher nehmen?
    • October 9, 2011 at 10:21
    wenn du nen 16.16er hast, dann ja. aber 76 ist für den 16.12er deutlich zu groß.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 10:44
    okay, danke sehr... werde nun folgendes machen und dann berichten:
    - 16.16 Vergaser und 78(?) HD
    - [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon], ob Aussetzer zu sehen sind
    Grüße von der Weser!
    • October 9, 2011 at 10:49
    kannst auch 76 machen. ich denke mehr bringts eh nicht, sofern du die kurbelwelle UND den einlass nicht massivst bearbeitet hast.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 12:13
    Kurbelwelle hat eine längere Einlasszeit, den Einlass habe ich ein wenig aufgemacht (hauptsächlich in der Breite)... dann fange ich trotzdem mit der 78 an und gehe dann runter...
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 15:23
    So, der 16.16 war aus meiner V50, passt also nicht. Habe nun den 16.12er mit einer 68 drauf geht viel besser. Ich teste weiter...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 9, 2011 at 16:02
    läuft zu fett die kiste, was zu tun ist weißt, du denke ich
    102er mit 16er gaser ohne bearbeitung läuft, zwar nicht das optimum aber ohne weiteres fahrbar
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 9, 2011 at 18:11
    So, es bleibt bei der 68er, zusätzlich haben wir ihr ein paar Löcher in den Luftfilter gebohrt, so dreht sie nun schön aus. Bei 70 km/h habe ich aufgehört, wollte heute nix mehr kaputt machen ;)
    Ich werde noch mal einen anderen Vergaser besorgen, erstmal die nächsten Tag um die Ecke kommen.
    Ich danke euch!
    Einmal editiert, zuletzt von padzed (October 9, 2011 at 18:23)
    • October 10, 2011 at 15:01
    kann dir n 20er anbieten?! :D
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 10, 2011 at 15:29
    Hi,
    habe den 19.19 schon neu liegen, es fehlt nur der 3-Loch ASS, hast du vielleicht einen liegen?
    Grüße,
    Patrick
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • October 30, 2011 at 22:49
    Ich melde mich noch mal zum Abschluss:
    letztendlich war im 16.12er nun eine 65er HD drin, inkl mehr Luftzufuhr über den Luftfilter. Dafür hatte ich zusätzliche Löcher gebohrt, da Sie ansonsten immer noch zu fett lief.
    Ich hatte noch einen 16.10 liegen, den habe ich durch Aufbohren auf mindestens 16.16 gebracht. HD ist nun eine 76... Das Aufbohren ist schon eine richtige Sauerei.
    Geht drastig viel besser im Anzug, habe nun auch schon 500 km gefahren, läuft mindestens 80 und ist dabei schön leise. Habe nun wieder einen normalen Luftfilter verbaut. Hört sich gleich ganz anders an.
    Nächstes Frühjahr kommt der 19.19er drauf. Allerdings hat der so einen komischen Luftfilter, da muss ich noch mal schauen.
    Danke noch mal!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Hauptdüse
