Kennt jemand das Mischrohr E4 für den SI-Vergaser?
  • kmetti
  • October 17, 2011 at 17:21
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    Hallo Leute,
    hat hier schon mal jemand das Mischrohr E4 getestet?
    Nach meiner Messung sind alle Bohrungen gleich und 1,1 mm im Durchmesser (gemessen mit Düsenlehre).
    Gruß, Klaus
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 17, 2011 at 21:24
    Das BE4 ist das Standardmischrohr der 12PS-PX200 und der T5. Sollten aber eigentlich 8x 1,0 mm sein...
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 17, 2011 at 22:28
    Hallo Likedeeler,
    es handelt sich hier definitiv nicht um das BE4. Es ist nur E4 eingeprägt und die Lochung so wie im Bild zu sehen 16 mal 1,1 mm.
    Gruß, Klaus
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 17, 2011 at 23:15
    wahrscheinlich ein billiger indischer Nachbau des BE4 !?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 18, 2011 at 10:50
    Huch, das "B" hab´ ich einfach mitgelesen rotwerd-)
    Nee, ein E4 kenne ich auch nicht, finde aber den Vechschen Ansatz gar nicht so schlecht. Kann es sein, dass irgendein Teiledealer ein eigenes Mischrohr "entwickelt" hat?
    Es gab/ gibt ja auch Hauptdüsen bis 150 (?), die nie so von Dell´Orto produziert wurden.
    Dein E4 würde von der Fläche der Bohrungen (15,20 mm²) zwischen einem BE2 (20,41 mm²) und dem BE3 (13,35 mm²) liegen und als fett einzustufen sein.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 18, 2011 at 12:34
    als Nachbau des BE4 würde ich es jetzt nicht betrachten, ich würde es wie Likedeeler auch zwischen BE3 und BE2 ansiedeln. Ob es eine "billige" Reproduktion ist - keine Ahnung. Inzwischen ist mir noch aufgefallen, dass der Hals etwa 0,5 mm schmäler ist als an den anderen Mischrohren die ich hier habe (BE3, BE6). Ich werde es wohl mal in meine Cosa einbauen und bei Gelegenheit berichten was mir weiter auffällt.
    Gruß, Klaus
  • Vespa Vergaser
