50n: Feder hinter dem Kickstarterritzel?
  • Crop
  • October 20, 2011 at 22:17
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    hallo
    Habe eben meinen Motor gespaltet. Aber hinter dem kickstarterritzel war keine Feder. Ist das normal? Habe eine 65er 50n.
    Also das was auf dem kupplungskorb sitzt.
    Hoffe das ist alles richtig so.
    Danke
    • October 20, 2011 at 23:26
    Nee ist nicht richtig : Guckst Du hier :
    Kupplungskorb ? Hä ? Mach mal Foto und stell es hier ein ...
  • VespaTille
    Primavera, ET3
    • October 20, 2011 at 23:40
    Hinter dem Kickstarterritzel ist eine Feder, und das Kickstarterritzel sitzt auf der Kickstarterwelle.
    Unter der Getriebewelle ist keine Feder.
  • VespaTille
    Primavera, ET3
    • October 20, 2011 at 23:41
    Guter Post meines Vorredners.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • October 20, 2011 at 23:57
    Zitat von Crop
    Habe eine 65er 50n.
    wenns wirklich nen 1st serien motor ist, ist da anstatt einer drahtfeder, eine blechfeder die anscheinend leicht kaputt geht.
    einfach gegen eine neue drahtfeder tauschen.
    • October 21, 2011 at 07:35
    gegen die konische scheibe und die feder taushen. passt plug and play. diese beiden bleche mit der krummen scheibe dazwischen sind.... dreck. gehen gerne mal durchs getriebe...
  • Crop
    Erkrath
    • October 21, 2011 at 11:16
    Unter dem Punkt kickstarter 1. Bild da ist ne Feder und bei mir waren nur das ritzel ein Blech mit zwei Nasen und ein federblech das aber schon kaputt ist.
    Soll ich das dann einfach tauschen?
  • Crop
    Erkrath
    • October 22, 2011 at 23:04
    also einfach nur die drahtfeder kaufen und fertig?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 23, 2011 at 09:44
    das kickerritzel sitzt nicht auf der kickerwelle
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • October 23, 2011 at 11:42
    nein, nicht nur die feder... .
  • Vespa 50n
