Vespa dreht nicht sauber aus
  • Freeski II
  • October 21, 2011 at 17:08
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    HI
    endlich läuft meine vespa mal wieder. Nur eines trübt die Freude. Wenn ich beschleunige dreht sie nicht sauber aus. Zum Beispiel in im 4. (in den anderen ist es genauso)
    wenn ich bei 45 bin fängt die so komisch an zu sprotzeln und zu knattern und beschleunigt nicht mehr richtig, ruckelt so ein bischen. Wenn ich dann bei ca. 50 bin beschleunigt sie weiter, der MOtor klingt aber dann etwas heißer, er hat also nicht mehr so einen mehr oder weniger vollen klang. Woran liegt das ?
    Zündungsgeschichte? IN welcht Richtung muss die Zündgrundplatte?
    Oder Vergaser? Habe versucht noch ein bischen magerer zu machen ist aber nicht besser geworden. Noch fetter oder magerer???
    Vielen dank für sinnvolle Antworten
    Gruß Timmy
    • October 21, 2011 at 17:22
    Hast du die HD gewechselt oder nur an der Leerlaufgemisch-Einstellschraube gedreht? Letzteres bringt für dein Problem gar nichts. Kontrollier mal ob die ND frei ist und nimm mal eine andere Zündkerze. Und was bedeutet "wenn ich dann bei 50km/H beschleunige"? So schnell fährt eine Special gar nicht.
  • Project
    • October 21, 2011 at 17:38
    nagut, ich verkneife es mir... :+6
    aber zurück zum Thema. Wie steht die Zündgrundplatte denn jetzt? Welche Änderungen gab es seit Auftreten der geannten Symptome?
  • Freeski II
    • October 21, 2011 at 19:38
    Seit dem die Symptone aufgetreten sind habe ich nur die leerlaufgemisch schraube ein bischen weiter rein gedreht. HD ist noch original.
    Also bei 45 fängt die dann an zu stottern und zu ruckeln und wenn ich weiter vollgas gebe kommt die irgendwann aus dem Bereich raus (klingt aber "heiser" )und macht weiter bis ca 52/54kmh. (laut vespa tacho natürlich)
    • October 21, 2011 at 19:42
    Zieh mal, wenn sie anfängt zu stottern, den Choke. Wenn sie dann besser läuft könnte es an einer verstopften HD liegen.
  • Freeski II
    • October 21, 2011 at 21:58
    grad zog die fast immer gut durch. wenn brachte der choke nix. zk ist eine bosch super w7ac india 104
    • October 21, 2011 at 22:41
    Beim Orginalmotor ist eine W5AC die Zündkerze der Wahl.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
