Vespa PK 50 XL (VA52T) läuft erst sehr gut und nach ein paar km fängt sie an zu ruckeln und zischen
  • Hallo
    Zuerts einmal, sorry wen nich hier was falsch mache, bin neu hier ;)
    Und nun men Problem:
    Hab mir vor kurzem eine PK 50 XL (VA52T) zugelegt
    Sie lief anfangs auch sehr gut, doch nun bekomme ich dieses problem
    Wenn ich damit losfahre läuft sie super. Doch auf längeren Vollgasstrecken oder längere Fahrzeit fängt sie an zu ruckeln und ab und zu zischt sie auch mal
    Aber wenn sie kurz gestanden hat, läuft sie wieder als wer nichts gewesen, bis es nach ca. 100 - 200m wieder anfängt
    Vergaser hab ich ausgebaut und sauber gemacht
    Hab mal den Benzinfluss kontrolliert, das läuft, so finde ich, recht ärmlich.
    Welche Zünkerze gehört denn da rein? Hab momentan ne NGK B6HS drin
    Würd mich sehr über eure Hilfe freuen, weiß echt nicht mehr weiter
    Mfg Lithium
  • Könnte die Tankentlüftung sein. Tankdeckel abmachen bzw. aufdrehen und lose auflegen. Wenn das Problem jetzt behoben ist, ist die Entlüftung im Tankdeckel defekt. Weitere Möglichkeiten sind der Kraftstoffschlauch bzw. ein verstopfter/defekter Benzinhahn.
    Zündkerze muß eine B8ES oder Bosch WA4CC mit langem Gewinde sein,wenn kein Tuningzylinder verbaut ist. Die HS hat ein Kurzgewinde.
    Grüße vom Rad !
    2 Mal editiert, zuletzt von Lüfterrad (October 22, 2011 at 08:52)
  • Welche Zünkerze gehört denn da rein? Hab momentan ne NGK B6HS drin
    B6HS ist korrekt
    B5HS kannst du auch nehmen
    hab mich vertan
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (October 22, 2011 at 12:29)
  • Ich dachte jetzt eher an einen Schlauchknick. Hast du das mit der Entlüftung ausprobiert ?
    Wenn du eine Kerze mit Kurzgewinde nimmst, findet die Zündung als erstes im Kerzenloch statt, bevor sie sich duch den Zylinder fortsetzt. Der Automat ist jetzt natürlich nicht so der Renndübel, wahrscheinlich merkst Du es beim Fahren noch nicht mal großartig oder überhaupt nicht. Definitiv verschlechert aber die Kurzgewindekerze Deinen Verbrennungsablauf. Und ausserdem gehört ein Langgewinde rein.
    Es ist aber kein 75ccm Satz verbaut, oder ?
    Gruß vom Rad !
  • Also das mit der Entlüftung hab ich ausprobiert, wurde leider nicht besser
    Hab jetzt den deckel und luftfilter vom Vergaser abgenommen und sie dann mal laufen lassen und gas gegeben, da hat sie aus dem Vergaser her, benzin gespuckt und wennn man das loch kurz zuhält sammelt sich dort auch recht schnell benzin
    Vergaser ist FHBB 16/14
    Ohne Luftfilter und so lief sie auch wieder kurze zeit besser, bis dann dasselbe spiel von vorne los ging :-1
    Von dem ich die Vespa habe sagte es sei alles Original und ich hab keinen 75ccm satz verbaut
    Mfg Lihtium
  • Wenn da ein bisschen Kraftstoff raussritzt ist das m.E. normal. Und wenn du dann den Ansaugflansch zuhältst, Können sich die Ansaugmembranen nicht richtig schließen und das Kraftstoff/Luftgemisch wird in Richtung Luftfilter rausgedrückt.
    Wenn also immer noch zu wenig Kraftstoff am Vergaser ankommt, Schlauch und Hahn checken.
    Gruß vom Rad !
  • Also eine Zündkerze mit langgewinde
    War das den schlimm, dass ich jetzt eine mit kurzgewinde drin hatte?
    wo ist da der Unterschied?
    Ohne es genau zu wissen würde ich mal tippen, dass die mit Langewinde evtl. ein Stück weiter in den Motor ragt, als die mit Kurzgewinde. Und damit dürfte die Verbrennung nicht so toll sein, wenn eine lange reingehört und Du eine kurze verbaut hast.
  • Okay, also hab jetzt nochmal den Benzinhahn und Benzinschlauch durchgecheckt
    Hab dafür den Tank ausgebaut und das Benzin abgelassen, Benzinhahn rausgenommen komplett gesäubert, mit druckluft
    Benzinschlauch ebenfalls
    Beim Benzinhahn kommt genauso viel raus, als wenn ich alles wieder komplett zusammen habe
    Wie muss das Benzin denn da überhaupt laufen? Finde irgendwie das es recht wenig ist was da durch kommt, kenne das nur,von anderen mopeds, das dort richtig gut was durchfließt
    Was mich aber etwas stutzig macht,ist das es auch ab und zu mal ausm Auspuff zischt und knallt??
    Vielen Dank für die Hilfe! Hoffe mit eurer Hilfe den fehler bald zu finden
    Mfg Lithium
  • Nur wie kriege ich das mit der Kraftstoffversorgung in den griff
    Benzinhahn und schlauch ist ja alles frei, trotzdem läuft nur so wenig
    Kann es sein, das der Benzinhahn defekt ist?
    Wie stelle ich das fest?
    Wenn ich sie starte mit dem E-starter springt sie so an, würde man doch dort schon merken wenn die Zündung defekt ist oder?
    Danke für die tolle Hilfe
    Mfg Michael
  • Hattest Du den Benzinhahn ausgebaut ? Vor dem Hahn im Tank ist auch noch ein Filter,der verstopft sein könnte. Wenn alles nix hilft, anderen Hahn besorgen.
  • Den Benzinhahn hatte ich ausgebaut und den Benzinfilter nachgeschaut. War alles sauber
    Werd mir dann erst mal einen neuen Benzinhahn besorgen. hoffe dann das es besser wird
    Mfg Michael
  • Jau! :thumbup:
    Und Benzinhahn schon eingebaut? Falls Du hier gar nicht weiterkommen solltest, kannst Du Dich evtl. auch an Northern Classics in der Kreuzstrasse 20 (Aurich) wenden, falls Du den evtl. noch nicht kennst. Will hier aber keine Schleichwerbung machen... ;)
  • Jup!
    Das problem was ich habe, blieb aber trotzdem. also liegt es wohl nicht am sprit
    Dort war ich heut mal hin, wusste vorher auch nicht das es denn hier bei uns gibt, er meinte das könnte das Pick Up sein
    Weiß jemand wie man da rankommt?? Ist das schwierig?
    Mfg Lithium
