Vespa PK 50 XL Elestart schneller laufen lassen
  • Servus,
    kürzlich baute ich mir in meine "Vespa PK 50 XL Elestart" einen neuen Sport-Zylinder 75ccm von Polini ein.
    Jedoch läuft sie anders als erwartet nur noch 30km/h. :-1
    Sonst sind noch alle Bauteile original.
    Deshalb wollte ich mal nachfragen was ich an ihr verändern oder ersetzten muss um sie ca. mit 60km/h fahren zu können.
    Schöne Grüße
    ANDI
  • hab jetzt das problem gefunden.
    Der Zylinderfuß ist trotz zylinderfußdichtung undicht :-1
    Was nun? Macht eine dickere Zylinderfußdichtung aus Aluminium Sinn???
    Lg Andi
  • Normaler weise sollte eine Dichtung dicht halten, vorausgesetzt du hast sie richtig montiert.
    Hast du den Zylinder über Kreuz festgezogen und die Reste der alten Dichtung abgekratzt?
    Aluminiumdichtungen heben den Zylinder an und verändern Steuerzeiten sowie Verdichtung, sind zum abdichten aber trotzdem geeignet.
  • dichtmasse auf beide teile und ne papierdichtung dazwischen, sollte dann dicht werden.
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • schick mir doch mal nen link was du genau unter dichtmasse und der papierdichtung verstehst.
    Falls ich doch eine Aluminiumdichtung einbauen sollte, dann wäre doch der höhenunterschied zu vorher minimal oder???
    Und an den Steuerzeiten müssten man auch nichts ändern oder???
    Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft
    Lg ANDI
  • Was für eine Fußdichtung hast Du denn jetzt schon drin? Papier oder Metalldichtung? Fläche des Zylinderfußes und des Motorgehäuses vor dem Einbau auch schön sauber gemacht. Muss schön plan sein. Sonst dies nachholen und eine (neue) Metalldichtung besorgen.
    Und nein, die Steuerzeiten musst Du nicht ändern.
  • Servus,
    zurzeit hab ich die Standardmetalldichtung drin, die mit beim Zylinderkit enthalten war. Sauber gemacht hab ich vor dem Einbau nichts, werde es aber morgen abend sofort nachholen und nochmal die Dichtigkeit prüfen.
    Wie wende ich diese Dichtmasse an, und macht es nun sinn wenn ich anstatt einer neuen Metalldichtung eine der dicken Aluminiumdichtungen verwende???
    Nochmals vielen Dank.
    Lg ANDI
  • Wenn Du eine hitzebeständige Dichtpaste benutzen solltest, einfach die Motorgehäusefläche in der Mitte mit der Dichtpaste dünn bestreichen bzw. so eine dünne Wurst aufbringen, Metalldichtung drauf und das gleiche dann noch mal auf der Metalldichtung und abschließend Zylinder drauf.
    Aber normalerweise muss das mit der mitgelieferten Dichtung funktionieren. Dichtung hast auch richtig drauf, oder? Meine damit, dass die Motorüberströmer auch frei sind. Auch zusehen, dass die Zylinderfuß- und Kopfschrauben mit dem richtigen Drehmoment über Kreuz (ca. 20 Nm) angezogen sind.
    Was meinst Du mit diesen Aluminiumdichtungen? Welche Stärke? Würde das aber erstmal lassen, Flächen checken und es sonst zur Not danach dann mit einer Dichtpaste versuchen.
  • Ja, die Dichtpaste wäre durchaus in Ordnung. Und nein, mit so einer Fudi wirst Du nichts. Die sind für größere Langhubzylinder (z.B. 133er Polini), die oben und unten abgedreht sind und dies dann mit der Fudi ausgeglichen werden muss, um u.a. den Boostport des Tuningzylinders mehr zu öffnen. Aber das betrifft Dich hier ja nicht. ;)
  • hey;
    hast du kein vespageschäft in der umgebung?dafür brauchst du kein versand bezahlen.
    zur not kannst du das papier im bananenschachtel benutzen und dichtpaste findest du auch im KFZersatzteilshops
    lg,tonny
