  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
PX Motor im Motor Ständer auf Werkbank laufen lassen was anschliesen?
  • andy78
  • October 25, 2011 at 14:32
  • andy78
    PX80
    Hallo
    Wenn ich den Motor im Motor Ständer laufen lassen will miß ich da auch den Spannungsregler anschließen oder reicht es nur die Zündspuhle anzuschließen und das Kabel (zum Auscahlten gegen Masse halte beim auschalten???
    Danke
    Andy
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • October 25, 2011 at 15:04
    Spannungsregler wird meines erachtens nach nicht benötigt und zum ausmachen kannst den Zünkerzenstecker ziehen (haber mit Handschuh.)
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
    • October 25, 2011 at 18:44
    du brauchst grün rot weiß anner cdi. das reicht zum laufenlassen.
    zum abstellen würde ich dir empfehlen, anstatt den kerzenstecker abzuziehen, das rote kabel an der cdi abziehen, das tut weniger weh!
  • andy78
    PX80
    • October 25, 2011 at 21:32
    Hallo
    An der CDI ist noch ein kontakt mit einen Schalter Symbol kommt da nicht das Zündschloß dran wenn nach Masse gehts aus oder ???
    Danke
    gruß
    Andy
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 25, 2011 at 22:48
    Und was soll der Unsinn?
    Alles was dazu beiträgt, dass der Treibsatz nicht richtig läuft, lässt sich auch im eingebauten Zustand prüfen und reparieren. Alles andere lässt sich nur im eingebauten Zustand checken.
    Vespamotoren haben mal gar nichts mit Raketenforschung zu tun, da braucht es keinen Probelauf auf der Wedrkbank
  • andy78
    PX80
    • October 26, 2011 at 19:35
    Hallo
    Habe heute diese Zündgrundplatte eingebaut und diese CDi aber leider kein Funke.
    Mit meiner alten CDI (Wo die Halterung angeschraubt wiurd weggebrochen) ist ein Funke da.
    Ist die neue CDI kapput???
    ANschluß CDI
    W=Weiß
    R=Rot
    G=Grün
    G=frei
    Die restlichen Kabel hängen abisoliert danaben die aus der Grundplatte kommen.
    Hat jemand einen Rat wie kann man die CDI Testen???
    Danke
    Die alte war auch 7 Polig.
    Danke
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
