Undichtigkeit Zylinderkopf PX200
  • Phantom26
  • November 13, 2011 at 09:00
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    nachdem ich den orig.Motor gegen den 225 Pinasco getauscht habe,nutze ich das kalte Wetter und nache eine Motor Revision beim orig.Motor.
    Was mir schon immer aufgefallen ist;der Zylinderkopf ist zum Zylinder nie 100% dicht,beim Ausslassstutzen des PX200 Zylinder das gleiche.Mußte nach jeder Fahrt meinen Chrom Krümmer polieren,sonst ging das eingebrannte Öl nur ganz schwer ab.
    Habe auch schon versucht,den Kopf mit einem Drehmonent Schlüssel anzuziehen(natürlich über Kreutz),leider ohne Erfolg ?(
    Habt ihr eine Idee,Tipp?Dichtungsmasse,dünne Dichtung?
    Thorsten, Made in Germany
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 13, 2011 at 09:16
    400er Schleifpapier auf eine Richtplatte, es kann auch der ebene Küchentisch sein, und abziehen bis ein gleichmäßiges Tragbild an der Dichtfläche zu sehen ist.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 13, 2011 at 10:14
    Wenn man sowas nicht hat tuts auch ne Glasplatte oder ein Spiegel.
    Ich papp mir das Schleifpapier immer an ein kleines Fenster im Erdgeschoss dran. Hat bis jetzt immer gut geklappt.
    Gruß Mo
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • November 13, 2011 at 17:51
    Glasplatte+400er Schleifpapier ist besorgt,nächstes WE lege ich los.
    Hab noch jemand einenTipp für den Auslassstutzen?Vielleicht etwas Hylomar oder Dirko?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • November 13, 2011 at 18:12
    würde beim Auspuff kein Silikon oder Hylomar verwenden
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 13, 2011 at 19:05
    Wenn dann nur auf Silikonbasis, da diese Dichtmassen die beste Temperaturbeständigkeit haben Ich setze meine S&S Anlagen immer mit Silikonmasse an. Allerdings nehme ich ein Zeugs aus dem Flugzeugbau. Probieren kannst Du es mit Dirko. Im schlimmsten Fall schmorgelt es weg. Hylomar taugt da gar nicht.
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
  • Vespa PX 200
