pk 80 s Bremsenumbau
  • Hussi
  • November 13, 2011 at 13:41
  • Hussi
    Vespa PK80S
    hi
    ich wollte ma fragen ob sich jemand damit auskennt auf einer pk80s scheibenbremsen hin zu bauen
    auf was man da achten muss oder ob des ohne weiteres geht
    das wär die bremse
    danke
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 13, 2011 at 14:15
    Geht ohne weiteres der label fährt auch so eine
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Hussi
    Vespa PK80S
    • November 16, 2011 at 10:03
    wie is denn das mit dem einragtragen beim TÜV geht da ohne weiteres ??
    • November 16, 2011 at 13:43
    normal ja. aber gibt immer tüffer, die kein bock haben und irgendwelche gutachten sehen wollen, die es gar nicht gibt.
    von mir wollte ein tüffer mal ein festigkeitsgutachten für eine getriebeübersetzung sehen. :D
    • November 16, 2011 at 13:47
    Bei den Grimeca Bremsen wird normalerweise ein uraltes, von der Rollerzentrale in Auftrag gegebenes Gutachten mitgeliefert, was sich noch auf die erste Version der Bremse und die Montage an einer PX bezieht.
    Klick
    Manchmal hilft das, die Bedenken eines Prüfers zu zerstreuen, eine in seinem Ermessen liegende Einzelabnahme bleibt es trotzdem an einer PK.
  • Hussi
    Vespa PK80S
    • November 16, 2011 at 15:18
    hmm
    ist es überhaupt sinvoll auf scheibenbremse umzubauen ??
    und hatt jemand vl ein gutachten für eine pk ??
    @ chup den ärger mit dem TÜV hab ich noch vor mir wenn sie fertig ist :rolleyes:
    • November 16, 2011 at 15:40
    Fakt ist, dass eine ordentlich eingestellte PK Bremse (XL Version mit Schwimmnocken) auch das Vorderrad zuverlässig zum Blockieren bringt.
    Wenn du nicht regelmäßig steile Paßabfahrten oder Rennen fährst, hält sich auch das hitzebedingte Fading der Trommelbremse in engen Grenzen. Natürlich sieht so eine Scheibenbremse wichtiger aus und hat im genannten Bereich auch Vorteile, aber ob die dir den Mehrpreis und ggf. Stress mit dem TÜV wert sind, musst du schon selbst entscheiden.
  • Vespa PK 80
  • Vespa Bremse
