Kupplungshebel ohne Power
  • Pongo09
  • November 19, 2011 at 19:17
  • Pongo09
    50 N BJ. 81
    hab das Problem das mein Kupplungshebel / motorseitig bzw. die Feder nicht mehr die Kraft
    Spannung aufbringt um den Zug zurückzuziehen, sprich ich zieh die Kupplunghebel am Lenker
    und der kommt nicht mehr zurück. Ps. Kupplung ist neu reingekommen.
    • November 19, 2011 at 19:18
    Trennt die Kupplung überhaupt oder ist der Zug einfach zu lose?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 19, 2011 at 19:39
    dein kupplugszug ist in jedem falle zu lasch
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pongo09
    50 N BJ. 81
    • November 19, 2011 at 19:43
    Kann ich leider nicht sagen, ich bekomm unten auch keine Spannung.
    Bzw. könnte ich den Hebel unten noch viel weiter drehn als ich mit dem
    Seilzug hinbekommen. Ist alles sehr schwer zu erklären.
    versteh eh nicht wie das mit der Kupplung funktioniert ? Mit Öldruck oder
    wie hab muss man das versteh ?
  • Pongo09
    50 N BJ. 81
    was heißt Kupplung zu lasch ?
    • November 19, 2011 at 20:16
    Hast du bzw. was hast du denn gemacht oder ist die Vespa neu und die Kupplung funktionierte noch nie? kupplung richtig einstellen hier kannst du die Einstellung der Kupplung nachlesen. m.e.n. ist dein Kupplungszug einfach zu lang eingestellt und deshalb zieht die Kupplung, die nie betätigt wird, ihn nicht zurück.
  • Pongo09
    50 N BJ. 81
    • November 19, 2011 at 20:20
    Das hat meiner Meinung nichts mit dem Kupplungszug zu tun.
    Ich kann die den Kupplungshebel am Motor ohne großen
    Kraftaufwand nach vorne drücken. Richtig Kraft brauch man erst
    wenn man den Hebel bereits wieder nach hinten weg dreht.
    • November 19, 2011 at 20:22
    Also ich verspreche dir eins, von Hand drückst du den Hebel am Motor nicht soweit das die Kupplung trennt. Also dreh die Einstellschraube ganz rein, drück den Hebel soweit vor wie du von Hand kannst, dann machst du den Schraubnippel so fest das du den Zug gerade noch über den gedrückten Hebel einhängen kannst. Und dann stellst du mit der Einstellschraube den Zug auf Spannung. Wenn du jetzt den Kupplungshebel betätigst, der endlich seine Aufgabe erfüllen kann und die Kupplungsscheiben trennen, entsteht genug Spannung die ihn wieder zurückzieht.
  • Pongo09
    50 N BJ. 81
    • November 19, 2011 at 21:02
    ganz genau und das ist ja mein Problem ich kann den Hebel mit der Hand ganz drücken,
    was eigentlich nicht sein dürfte, somit dürfte es ja auch kein Problem der Spannung des
    Kupplungszuges ein.
    • November 19, 2011 at 21:49
    Normalerweise kann man den Kulu-Hebel per Hand nur ein Stück nach vorne drücken. Den eigentlichen Part übernimmt dann das nachgespannte bzw. richtig justierte Kulu-Seil per Hebelkraft.
    Wenn Du aber sagst, dass die Zugspannung nicht Dein Problem ist und Du erst kürzlich die Kulu erneuert hast: Kann es evtl. sein, dass die Andruckplatte nicht auf der Kulu sitzt (dies Teil mit dem Federstift) und die vom Kulu-Pilz gedrückt wird? Kulu-Pilz (richtig) drin?
    Sonst kann ich mir Deine Problematik nicht erklären.
    • November 19, 2011 at 22:09
    Das mit der neuen Kupplung ist völlig an mir vorbei gegangen. hedgebang dürfte richtig liegen. Im Endeffekt hilft wahrscheinlich nur die Kupplung nochmals zu öffnen.
  • Ulmi
    • November 19, 2011 at 22:24
    rotwerd-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (November 19, 2011 at 22:53)
  • Vespa Kupplung
