Probleme mit der der Variomatik Pk50 Automatik
  • Hallo liebe Gemeinde!
    Habe ein Problem mit meiner Pk50xl2 Automatik, wen ich vom Gas gehe ist es so das ich fast von der Pk runterfalle.
    Die Kupplung packt sofort zu und es haut immer ruckartig vom Getriebe hinten.
    Ist soetwas hier schon bekannt? Habe schon die Kupplung runter gehabt, die Federn sind noch gut, und die Beläge auch!
    Variomatik Gewichte sind auch Top!
    Kann es sein das da im Getriebe hinter der Kupplung was nicht stimmt?
  • Öl hab ich nachgeschaut, und auch schon getauscht! Ich denke das wird es wohl sein, ist es schwierig es zu überholen? Oder gibt es da was zu beachten? Kann so nicht fahren, mache sonst noch mehr kaputt!
  • Naja, das werde ich schon hinbekommen, ist nicht mein erster zerlegter Motor! Nur hatte ich das Problem noch nicht.
    Naja der Winter ist da, jetzt wird geschraubt.
    Danke, habe ja noch 3 Automatik Motore rumliegen, an Ersatzteilen wird's nicht liegen.
