Probleme mit der der Variomatik Pk50 Automatik
  • hyphonics
  • December 3, 2011 at 14:16
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    Hallo liebe Gemeinde!
    Habe ein Problem mit meiner Pk50xl2 Automatik, wen ich vom Gas gehe ist es so das ich fast von der Pk runterfalle.
    Die Kupplung packt sofort zu und es haut immer ruckartig vom Getriebe hinten.
    Ist soetwas hier schon bekannt? Habe schon die Kupplung runter gehabt, die Federn sind noch gut, und die Beläge auch!
    Variomatik Gewichte sind auch Top!
    Kann es sein das da im Getriebe hinter der Kupplung was nicht stimmt?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 3, 2011 at 15:19
    Ja kann sein. Was Du nachgesehen hast ist die Anfahrkupplung, der Roller hat aber noch eine Freilaufkupplung. Die sitzt hinter der unteren Riemenscheibe. Hast Du mal das Öl im Getriebe kontrolliert?
      • 88.95 kB
      • 1,035 × 799
      • 239
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • December 3, 2011 at 15:41
    Öl hab ich nachgeschaut, und auch schon getauscht! Ich denke das wird es wohl sein, ist es schwierig es zu überholen? Oder gibt es da was zu beachten? Kann so nicht fahren, mache sonst noch mehr kaputt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 3, 2011 at 16:03
    Es ist schwierig, um da ran zu kommen muss der Motor raus und das Getriebe geöffnet werden. Absolut nix für Anfänger.
  • hyphonics
    PK 50 XL2
    • December 3, 2011 at 22:00
    Naja, das werde ich schon hinbekommen, ist nicht mein erster zerlegter Motor! Nur hatte ich das Problem noch nicht.
    Naja der Winter ist da, jetzt wird geschraubt.
    Danke, habe ja noch 3 Automatik Motore rumliegen, an Ersatzteilen wird's nicht liegen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Getriebe
  • Variomatik
