PK. 50 XL - Ölwechsel ?
  • r.s.flipper
  • December 15, 2011 at 12:59
  • r.s.flipper
    PK 50 XL
    muss ich eigentlich mal einen Ölwechsel an meiner Vespa vornehmen ?
    Habe diese gekauft, keine Ahnung wann dass das letzte mal gewechselt wurde.
    Welches Öl muss ich verwenden ? Wie geht das generell von statten ?
    Danke für Infos
    Robert
    • December 15, 2011 at 13:15
    • December 15, 2011 at 13:31
    Öl:
    Man braucht SAE 30. Davon 250ml.
    Ölwechsel:
    Dazu den Roller warm fahren und danach auf den Hauptständer stellen, den Motor ausmachen und ein Gefäß unter den Motor stellen. Unter dem Motor die Ölablassschraube raus schrauben. Öl ablaufen lassen. Schraube wieder rein. Öleinfüllschraube rausschrauben. Öl einfüllen bis Dir wieder Öl entgegen kommt. Das sind so zwischen 200ml und 250ml die rein passen. Öl Schraube wieder reindrehen. Fertig.
    Das hättest Du aber auch leicht in den Hot Topics oder bei Bemühung der SuFu finden können. :whistling:
    Daher: :D
      • 109.26 kB
      • 503 × 321
      • 233
  • r.s.flipper
    PK 50 XL
    • December 15, 2011 at 14:15
    Gibt's es ne Faustregel , wann und wie oft ich das Öl wechseln muss ?
    • December 15, 2011 at 14:33
    Bei normalem Gebrauch des Rollers immer im Frühjahr.
    Bei getunten Rollern immer wenn Zylinder oder Kupplung abgeraucht sind. :D
    • December 15, 2011 at 14:42
    Rassmo, seit wann tunst Du Deine Roller? :D
    • December 15, 2011 at 14:45
    Mach ich ja nicht, das Öl ist so teuer.
