Fehlersuche Pk 50 s
  • Mediakreck
  • January 3, 2012 at 12:18
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    Es geht mir jetzt schon extremst auf den Sack, dass mein Pk nich rund läuft X(
    Zum Setup:
    50er Polini
    Polini Banane
    16/10er mit 55 HD
    Hier zum Problem:
    Sie dreht mir plötzlich nicht mehr so hoch wie im Sommer ?( sondern stottert ganz laut bei hohen Drehzahlen --> Sommer mit 1.=18 km/h Vollgas, jetzt nur mehr 12 km/h . Jetzt werden viele sagen: "ZU KLIENE HD!" Dachte ich mir auch, aber mit der 55 lief sie am besten im Sommer Zündkerze hab ich eine Bosch W5AC . Ori hatte sie ne 65 Hd drin.
    Und die Banane macht den gleichen shit: Sie tropft einfach! Farbe? Und heut hat sie das Fass zum überlaufen gebracht :-1 (siehe Foto)
    Bitte um Hilfe, fahr nämlich morgn mit ein paar Freunden ne Tour
    lg Kreck
      • 176.15 kB
      • 731
      • 237.07 kB
      • 145
      • 240.81 kB
      • 456
  • Flowson
    • January 3, 2012 at 12:34
    Das ist nicht die Banane die tropft. Dein Zylinder / Zylinderkopf wird siffen und das tropft von oben auf deinen Auspuff. Mach mal die Zylinderabdeckung runter und schau dir mal da oben alles genau an
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 12:39
    Danke,
    Werd mir dass heut noch anschaun
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 13:11
    :+4 Bitte möcht morgn noch fahren
    • January 3, 2012 at 13:23
    da ist viel sprit unterwegs,.. abgesoffen auch schnell? schwimmer? Falschluft??
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 13:35
    Hatte manchmal das Problem wenn ich 1 Min. auf Anschlag gefahren bin, dass sie sich darauf nicht mehr ordentlich (ohne Choke) "dafangen" hat = auf Standgas wär sie mir sicherlich darauf abgesoffen.
    Schwimmernadel hab ich mal vor ein paar Monaten gewechselt da der Vergaser immer übergelaufn ist.
    Falschluft? Denke nicht.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 3, 2012 at 13:42
    mach mal bitte eine schnupperrunde an deinem getriebeöl, defakto haut dein auspuff den ganzen rotz heraus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 13:44
    Ok, sry aber wie meinst du das jetzt? wechseln? oder schnuppern?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 13:46
    Aja sollte ich mal die Zündkerze wechseln?
    Ngk sind besser oder?
    hab ich übrhaupt die passende Zündkerze?
    • January 3, 2012 at 14:43
    3x definitiv ja.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 15:41
    Ok,wenn die w5ac passt, welche ngk dann?
    • January 3, 2012 at 15:42
    B7HS
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 3, 2012 at 18:32
    So... hab die Zylinderhaube abgenommen und musste feststellen, dass alles beim zyli dicht und trocken ist.
    Kolben sieht von oben ziemlich silber aus mit so braunen flecken-sehen wie Ölflecken aus ?(
    Getriebeöl sehe ich mir morgen an
    lg
    Die Tour fällt ja morgen für mich ins Wasser
  • Vespa PK 50
