Einbau der antriebswelle
  • Captgieskanne
  • January 15, 2012 at 13:58
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo gemeinde ..
    Kann man die antriebswelle zu weit einschlagen? Wenn ja woran erkenne ich das wenn es der Fall. Habe sie gestern ? eingebaut dreht auch alles bin mir aber nicht sicher. weil unterhalb der Zähne Ca 2 cm blankes Metall aus dem Lager guckt.. muss ich die welle wieder ein Stück zurück schlagen ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 15, 2012 at 14:58
    1. Schlagen tut, man die gar nicht, man steckt die Bremstrommel draufund ZIEHT die Welle ein.
    2. Nein, zu weit geht nicht.
    3. Wäre ein Foto hilfreich
    Ist das Lager wieder rausgerutscht beim Einschlagen ?
    ESC # 582
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • January 15, 2012 at 15:03
    Nein habe das Lager natürlich mit der bremsgrundplatte fixiert .... Also solange sich alles dreht ist auch alles in Ordnung ? Wenn es nicht zuweit geht sollte alles richtig sein ..
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 15, 2012 at 21:22
    Dann sollte es passen
    ESC # 582
  • Großes Fragezeichen bei Simmerring der hinteren Antriebswelle - Vespa 50 Special
    • GaCi
    • June 9, 2017 at 08:59
  • Hinterrad ausbauene, Bremsen erneuern
    • CosaGS
    • March 12, 2017 at 16:43
