PK 50 XL2 blockiert nach Umbau auf 75 DR
  • Hallo zusammen,
    habe heute einen 75 DR in meine PK 50 XL2 eingebaut, alles hat gut funktioniert der Motor ist ohne Zyndkerze super leichtgängig und dreht gut. Sobalt ich allerdings die zündkerze einschraube und versuche anzukicken lässt sich der kickstarter einmal treten und dann blockiert der Motor und die Kupplung rutscht durch. Wenn ich die Kerze wieder rausnehme kann ich wieder kicken.
    Was kann es sein? Kerze ist die gleiche wie beim original nur mit Wärmewert 4 statt 5.
    Grüße
  • Falsche Kerze drin ? Langgewinde ? Gehört ne Kerze mit Kurzgewinde rein ...
  • Ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Kupplungszug zu weit vorgespannt ist oder die Beläge soweit runter sind, dass die Mörderkompression eines 75er DRs die Kupplung durchrutschen lässt.
    Bevor hier aber noch weiter im Nebel gestochert wird, bitte mal folgende Fragen beantworten:
    Wieviel km hat der Motor gelaufen? Wurden die Kupplungsbeläge schon mal erneuert? Wurde im Zuge der Montage des Zylinders sonst noch irgendwo dran rumgeschraubt, oder wirklich nur Auspuff ab, alter Zylinder ab, neuer drauf und Auspuff wieder drauf?
  • Es wurde nur der Zylinder getauscht sonst alles wie gehabt. Also die Vespa hat 11000 km runter und läuft noch mit den ersten Kupplungsbelägen. Vorspannung des Kupplungszuges hab ich gecheckt müsste soweit passen. Ist die Zündkerze WR 4 AC die richtige?
  • Danke für alle Antworten! Sie läuft :) Kupplung ist wohl echt etwas schwach auf der Brust. Hat jemand en link zu Anleitung, wie man so ne Kupplung wechselt?
    Welche Hauptdüsen fährt man auf so einem 75 DR?
    Grüße
  • Schau mal hier rein, für die Kupplung
    und hier kannst du dein setup mit Zylinder und allem andern auswählen und die Bedüsung vergleichen
    grüße
  • Der Vergleich auf der Smallframe-Setup-Seite, auf die iblixit verlinkt hat, ersetzt selbstverständlich nicht die eigene gewissenhafte Vergaserabstimmung. Immer etwas fetter, also mit größerer Hauptdüse, beginnen und langsam herantasten. Ja, dafür muss mehrmals der Vergaser raus. Daran führt kein Weg vorbei. Anleitungen mittels Suchfunktion hier im Forum.
  • Das nächste Problem taucht auf... Wenn ich den Benzinhahn öffne läuft kurz Krafstoff d.h. beim öffenen wenn er dann offen ist ist alles dicht. Das selbe passiert beim schließen.
  • BAU den tank aus und schau ob der Benzinhahn dicht ist, bzw. ob der Benzinschlauch richtig fest mit den Schellen ist.
    Und dabei auch gleich den kompletten Vergaser reinigen und den Schwimmer und die Schwimmernadel kontrollieren / die sollte immer schön spitz sein.
