Würde gerne eine abgestandene XL2 Automatik zum Laufen bringen. Sie läuft!
  • So, bei -6 kann man ja n stündchen drausen schrauben...
    1. größeren Vergaser rein s.o.
    2. Hinterreifen blockierte aufgrund fehlendem Sicherungsclip am Schaltzug. Das ist jetzt behoben.
    Nun bischen einsprühen, damit die Züge gut flutschen, neues Kerzchen rein und nochmal probieren.
    Öltank ist keiner eingebaut, werde das auch so lassen und 1:50 selber mischen
  • OK, Sie läuft jetzt.
    Nachdem sauberen Vergaser eingebaut, neues Kerzchen rein und frisches Benzin!
    Allerdings klappert etwas im Motorraum wenn man etwas mehr Gas gibt...???!!! Hmmm, muss mal nen Ölwechsel machen; denn hatte ich vergessen
  • Hi das Teil wo der Benzinschlauch in den Vergaser geht, passt nur in einer Position, wenn das etwas verdreht ist bekommst Du das nicht dicht. Ich meine das, wo der Pfeil drauf zeigt. An der Position 7 geht der Ölschlauch in ein Metallröhrchen, geht auch gerne los wenn keine Schelle drauf ist.
  • :-1 Ölschlauch? Ich hab kein Ölschlauch gesehen (Öltank auch ausgebaut, fahre Gemisch), ABER ich hab diese Zugstange die die Ölmenge steuert nicht eingehackt! Kann es sein, dass dadurch das Problem mit dem Benzin entsteht?
    Habe heute eine Probefahrt gemacht, ca. 12km. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn der Hahn offen ist, dieser die Kiste abwürgt (zuviel Benzin); Hahn zu, kommt kein Benzin, stirbt ab ist klar.
    So, was meint ihr, wenn ich die Zugstange einhänge läuft alles Tutti?? Oder gibts was anderes als Ursache?
    Also beim Fahren ständig zwischen die Beine greifen und die Benzinmenge manuell steuern ist echt doof :-1:-4:-1:+1
    Am sonsten läuft se echt gut, knapp über 50km/h und schön rund.
    Ach, und wo sitzt dieser Faltenbalg?? Am besten ein Foto wenn möglich. Man, Automatik ist echt in vielen Punkten anders...
    Einmal editiert, zuletzt von Den (March 2, 2012 at 22:25)
  • Nein die Zugstange steuert nur die Ölmenge der Ölpumpe. Bei Gemisch ist das egal. Allerdings weiß ich nicht was mit der Ölleitung ist. Wenn der Vergaser über läuft ist da was faul Der Benzin wird durch das Schwimmernadelventiel geregelt, so bald ein gewisses Niveau erreicht, wird die Zuleitung geschlossen. Entweder fließt das über, (Schwimmernadelventil schließt nicht) oder es kommt aus dem Schlauch, Anschluss etc. Was für einen Faltenbalg meinst Du? Ich kenne da eigenlich nur einen, der verbindet das Luftfiltergehäuse mit dem Ramen.
  • Danke Kasanova, du hast echt super Fernfehleranalyse diagnose dinger oder wie man das nennt.
    Ich hab die Schwimmernadel komplett ausgelassen beim wiedereinbau, somit war der Vergaser nicht richtig Funktionsfähig!
    Jetzt dröppelt aber nichts mehr raus!
    Denn Faltenbalg werde ich wahrscheinlich weglassen...
  • Hi, den darfst Du nicht weg lassen, denn dann saugt der Motor den Dreck den das Vorderrad auf gewirbelt hat, direkt von der Straße. Dann wirst Du nicht lange Freude an dem Motor haben. Mit dem Balg wird die Luft aus dem Raum unter dem Tank angesaugt.
