v50 special springt nicht an.
  • vespaceleste
  • February 9, 2012 at 12:30
  • juny79
    Hausdrache
    • February 11, 2012 at 23:09
    • #41
    raten wir weiter: ich wette, daß dieses freischwingende kabel iiirgendwo hin muß.
    wenn ich auch keinen plan hab, dann doch immerhin so viel, daß da nix lose rumhängen darf ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
    Einmal editiert, zuletzt von juny79 (February 11, 2012 at 23:15)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • February 11, 2012 at 23:10
    • #42
    Ich hab ihn ja überall schon dran gehalten aber hat sich nix getan...
    • February 11, 2012 at 23:11
    • #43
    Sag ich doch, bisher sehe ich kein Kabel durch das der Scheinwerfer Masse bekommt. Also ran damit. Kommt denn Strom am Scheinwerfer an bzw. hast du ihn eingeschaltet? Geht das Rücklicht?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 11, 2012 at 23:17
    • #44
    Rücklicht geht. An war der Schalter und wenn ich mit dem Kabel irgendwo dran gehe funkt das auch...
    • February 11, 2012 at 23:20
    • #45
    Halt das freie schwarze Kabel mal an den Rahmen. Habe gerade erst die Öse gesehen und vermute da sie am Rahmen festgeschraubt werden muß um Massekontakt zu bekommen.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 11, 2012 at 23:25
    • #46
    Versuch ich morgen mal. Ist jetzt bisschen spät... Und wenn das auch nix bringt? Was mach ich dann?
    • February 11, 2012 at 23:27
    • #47
    Thread in Elektrik. Es gibt Leute, wie chup4, die von Elektrik deutlich mehr Ahnung haben und dir mit Sicherheit Tips geben können.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 11, 2012 at 23:29
    • #48
    Gibt es nicht die Möglichkeit es zu verschieben?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 11, 2012 at 23:35
    • #49
    hast du ein multimeter ?
    wir vereinfachen das mal
    du ziehst alle kabel vom scheinwerfer ab, du hast 3stk, 2 schwarze und ein gelbes, es wird masse hinzugeschaltet(eines der schwarzen), sprich wenn der motor läuft halte das gelbe mit einem schwazen zusammen, sofern kein multimeter zur hand ist, andernfalls am gelben und schwarzen messen(AC) dann sollte es funken, dann steckst du die kabel schön an die vorgesehenen stecker
    du musst wissen welches kabel masse hinzu schaltet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 11, 2012 at 23:45
    • #50
    Werde es machen.und wofür ist das rote Kabel?
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • February 12, 2012 at 07:31
    • #51
    So wie das aussieht ist auf dem Scheinwerfer kein Massekabel aufgelegt. Das schwarze Kabel vom Plus der Lampe abziehen und auf Masse der Lampe auflegen ,das ende (die Öse) an einer der beiden Schrauben vom Zughaler anbrinden dann sollte es klapen.
    Hier mal der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] V5b3t wenns eine 81 ist.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 12, 2012 at 11:19
    • #52
    Hey danke an alle noch mal...hat geklappt...läuft wieder wie ein Kätzchen...
    Allerdings weiß ich nicht was ich mit dem roten Kabel soll...der Blinker hinten links funktioniert nicht. Hat das was damit zu tun?
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Vespa V50
