  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Kolben PX 80 Lusso - so noch OK?
  • Mattes75
  • February 9, 2012 at 21:59
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    Guten Abend,
    ich habe gerade den Zylinder bei meinem PX Motor abmontiert.
    Nun kann ich nicht beurteilen, ob der Kolben so wie er auf den Bildern zu sehen ist "normal" aussieht oder nicht.
    Zudem sind die beiden Kolbenringe so ok?
    Würde mich freuen, wenn Ihr einmal drüberschaut.
    Vielen Dank und Gruß
    Mattes
      • 122.81 kB
      • 73.3 kB
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 9, 2012 at 22:00
    die kolbenringe sind fix und fertig, zu erkennen am rußbild des kolbens
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    • February 9, 2012 at 22:04
    Das kann doch ein Grund für gewissen Leistungsverlust, vor allem an Steigungen, sein, oder?
    Bin eigentlich dabei "in Gedanken" den DR135 zu verbauen.
    NUr der TÜV ist noch nicht ganz stimmig ob er mir den eintragen will 8)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 9, 2012 at 23:04
    Der Motor ist doch von 1981. Der Rahmen auch?
    Bis 1989 bekommst du das eigendlich ohne größere Probleme beim Tüv eingetragen.
    Wenn der Tüv sich ziert fahr zum nächsten. Dass ist kein Hexenwerk.
    Nimm dir von Briefkopien.de.vu ein Beispiel raus und das DR (Krüger) Gutachten und gut ist es :)
    Beim wechseln die HD nicht vergessen. Sollte eine 102er rein zum abdüsen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    • February 10, 2012 at 08:20
    Also der Roller ist Baujahr '91 - ob der Motor von '81 ist, kann ich Dir mal so glauben - wüsste aber nicht, wo ich das sehen könnte....
  • Vechs
    • February 11, 2012 at 01:40
    Mit Baujahr 1991 wird es schwierig mit Tüv.
    Hat dein Polrad ein Nierenförmiges Loch an der Stirn?
    Die Motornummer ist laut von 1981.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
