Startprobleme PK50XLII - Kolbenringe oder Zündspule als Ursache?
  • Hallo Leute,
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Roller - Vespa PK50 XLII (Bj. 1992): Er springt morgens sehr schlecht an, Kerze, Stecker und Kabel sind neu. Stand er mehr als 24 Stunden, klemmt sogar zunächst mal der Kolben. Erst nach ca. 10 Tritten ist er wieder richtig frei. Danach muss ich ca. 40-50 Mal treten, bis er anspringt. Das Problem besteht ungefähr seit Herbst 2011. Früher ist er auch nach mehreren Tagen (oder auch mal nach 3 Wochen wegen Urlaub) immer problemlos (nach 2-3 Tritten) angesprungen.
    Hinzu kommt, dass der Roller seit einiger Zeit bei Regen/ Nässe während der Fahrt plötzlich einfach ausgeht, zunächst nicht mehr anspringt, nach meist eher kurzem Warten dann aber wieder anspringt und wieder normal läuft. Na ja, "ganz normal" eben nicht, die Zündung stottert vor allem bei kaltem Motor, so, als wenn die Kerze "runter" ist - die aber ist wie gesagt neu und einwandfrei.
    Können die Kolbenringe Ursache für diese Probleme sein? Oder ist vielleicht die Zündspule dabei, kaputtzugehen? Oder liegt das am Vergaser, Gemisch-Schraube ist unverändert auf "Normalstellung, heißt: 1,5 Drehungen auf.
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank!!
  • „Erst nach ca. 10 Tritten ist er wieder richtig frei. Danach muss ich ca. 40-50 Mal treten, bis er anspringt. Das Problem besteht ungefähr seit Herbst 2011."
    Hast Du vielleicht Kondenswasser im Tank oder Vergaser?
    Wenn ja, dann macht er Spierenzchen. Wenn es sehr kalt ist (je nachdem wo er steht) bildet sich Eis im Vergaser und die Düsennadel schließt nicht mehr richtig.
    „Hinzu kommt, dass der Roller seit einiger Zeit bei Regen/ Nässe während der Fahrt plötzlich einfach ausgeht, zunächst nicht mehr anspringt,…“
    Sind irgendwelche „Gummidurchführungen,- abdeckungen“ kaputt oder nicht mehr vorhanden?
    Könnte es sein, dass Spritzwasser in die Zündung oder an Kabelanschlüsse, kaputte Isolation kommt und überbrückt?
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
