PK 50 XL1: Wie baue ich die Kupplung ein?
  • piaggio50
  • February 27, 2012 at 11:37
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo zusammen,
    kurze frage habe eine vespa in ersatzteilen gekauft.nun habe ich heute mal die kupplung neu gemacht,wollte sie heute jetzt in den motor einsetzen.
    bekomme sie aber nicht rein übrigens ist es eine pk 50 xl1 gibt es da einen besonderen trick?
    primärrad ist dran müsste aber denk ich mal nicht stören?vespa reparaturbuch konnte mir nicht wirklich helfen mein motor ist da nicht drin abgebildet.
    gruss
  • prometheus0815
    • February 27, 2012 at 11:48
    Einer der Ausschnitte im Primärkorb ist etwas größer, so dass Du ihn "hineinkanten" kannst.
  • Pierre Lavendel
    • February 27, 2012 at 12:35
    Ist ein bisschen fummelig.
    Achte auch bitte drauf, daß der Mitnehmerkeil beim drauf steckender Kupplung nicht verrutscht.
    Niemals mit Gewalt.
    Ich vermute, daß du sowas zum erstenmal machst?
    Hast du die Lamellen gut eingeölt/1 Tag in Getriebeöl eingelegt
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 27, 2012 at 19:47
    den keil brauchst du nicht...
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • February 28, 2012 at 08:30
    hallo zusammen,
    das ist jetzt die dritte vespa die ich neu aufgebaut habe,aber allerdings die erste wo ich di ekupplung mache.
    diese hier habe ich zerlegt in kisten gekauft und muss mich nun stück für stück durcharbeiten.
    desweiteren finde ich die mutter für das polrad nicht in den kisten.weis jetzt auch nicht genau ob ich eine andere nehmen kann oder wo ich soetwas bestellen kann.will nicht xtra jetzt von meiner anderen den schutz abmachen dann habe ich zwei baustellen ;) .
    danke für eure hilfe bin echt froh das es diese forum gibt.
    gruss aus dem saarland
  • prometheus0815
    • February 28, 2012 at 10:02
    8|:-4
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kupplung
