Drosslung in Vespa 50N ?
  • Vespa 50N
  • June 10, 2006 at 23:21
  • Vespa 50N
    Nörten-Hardenberg
    Vespa 50N special
    Hallo erstmal !
    Ich habe seit kurzem eine Vespa 50N und wollt mal fragen ob dort irgendwo eine drosslung versteckt ist ?? oder könnt ihr mir sagen wie ich meine Vespa mit wenigen handgriffen schneller kriege ???
    Mfg. Vespa 50N
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 10, 2006 at 23:36
    wenn deine 40kmh läuft ist ne verengung im krümer die muss raus dann bist schonmal bei 50 aber um noch schneller zu werden geht nur noch tuning da gibts verschiedene sachen wie zb anderen auspuff oder das sogenante pinascoritzel
    was du alles machen kannst findest raus wenn du hier mal bisschen durchsuchst
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 10, 2006 at 23:48
    ja wirf erstmal nen blick in deine betriebserlaubnis, wenn da was mit 40km/h steht kaufst dir nen anderen krümmer (gibts genug in den online-shops) für ca 10 öcken und dann macht sie ihre 50
    • Primavera 125
  • Vespa 50N
    Nörten-Hardenberg
    Vespa 50N special
    • June 10, 2006 at 23:49
    vielen dank !
    ist das bei der Vespa nicht im ein teil mit auspuff ? oder Auspuff ab, und das stück was in den motor geht da meinst du steckt ein ( rörchen drin ) ? kann man das ganz einfach rausziehen ??
    mfg. Vespa 50N
    • June 12, 2006 at 00:29
    Der Krümmer ist das erste (geschraubte) Bogenstück vom Zylinder aus Richtung Auspuff. Da ist eine Berengung eingearbeitet. Ob man sie rauskriegt weiss ich nicht genau, aber die ist nicht einfach nur eingesteckt sondern mindestens verschweisst.
    Sei beim Abbau vorsichtig, die Stehbolzen reissen gern mal ab. Mein Tip: WD40 und etwas Zeit!
  • alexhauck
    SHA
    • June 12, 2006 at 10:53
    habe die Angelegenheit hier mal beschrieben
    auspuffkrümmerdrosselung der v50
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 12, 2006 at 16:31)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
