V50n Setup: Was haltet Ihr davon?
  • Captgieskanne
  • March 3, 2012 at 15:45
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Was haltet ihr von dem Set up?
    V50n:
    85 dr
    16/16 gaser
    Malossi luftfilter
    82HD
    Kurbellwelle Mazzucceli
    Pinasco Primär 16 zähne
    4Scheiben Racekupplung
    Sito Banane.
    Fahrbar?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 3, 2012 at 16:02
    warum denn nicht..
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 3, 2012 at 16:45
    Sollte funktionieren. Aber die Race-Kulu kannst Du Dir bei dem Setup sparen. Drei Scheiben und eine Polini-Feder reichen allemal.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 3, 2012 at 17:28
    Kerze Bosch W3ac? oder lieber die W4ac?
    • March 3, 2012 at 17:46
    Bin den DR 85 damals mit einer W3 AC gefahren. Eine W4 AC geht aber auch bzw. ist eigentlich dafür die gängige ZK.
  • Ulmi
    • March 3, 2012 at 19:18
    verstärkte feder muss nicht bedingt her, die originale langt bei weitem
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespa102
    • March 3, 2012 at 19:44
    ich würde nicht den 16/16er nehmen sondern den 19/19er 2-)
  • Ulmi
    • March 3, 2012 at 19:45
    kostet mehr, säuft mehr, und bringt erstaunlicherweise nichts außer dem glauben leistung erwirtschaftet zu haben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • March 3, 2012 at 22:10
    V50n:
    85 dr
    16/16 gaser
    Malossi luftfilter
    82HD
    Sito Banane.
    Fahrbar?
    Zylinder nimmst besser den 85er Polini, der hat mehr Kraft
    Luftfilter von Malossi ist Quatsch
    Die Kurbelwelle ist bei dem Zylinder auch Quatsch
    16er Gaser ist ok
    Pinasco Zahnrad bringt dir nicht viel ausser einem schönen Pfeifen, besser ne 3,72er Primär, 3,00 währ mir zu lang.
    Kupplung reicht original
    Auspuff geht 2-)
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (March 3, 2012 at 22:25)
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • March 6, 2012 at 09:23
    da kann ich mich an Tec anschließen, ich selber habe den ähnlichen setup mit einem Hp4 Motor gemacht
    85 polini
    3,72er primär
    20/20 gaser ( ori.pk 125)
    sito plus auspuf
    ein und auslass gefräst
    die kurbelwelle bei Hp4 ist eine rennkurbelwelle und das schwungrad ist ebenso nur 1000 gram
    Und der das leuft sehr gut V-max 85-90 km/h
  • prometheus0815
    • March 6, 2012 at 09:49
    Zitat von Ridin' Dirty
    85 polini
    3,72er primär
    Wenn Primär und Vergaser sowieso gewechselt werden, frag ich mich halt immer, warum man nicht gleich 102 cm³ draufsteckt. Kosten: identisch oder sogar geringer (RMS Blue Line 102). Aufwand: identisch. Aber mehr Hubraum für drehzahlarmes, unauffälliges Fahren.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 6, 2012 at 10:21
    aloha!
    mein lieblingssetup, bekommt Spongy auch!!!! Da der 85er für die APE gemacht worden ist hat der richtig ordenlich druck untenrum.
    abgesehen von:
    Race KuLu... orig 3 scheiben mit orig Feder langt dicke!
    19er Gaser kann, ist kein muss.
    Lufi auch orig.
    Pinasco ist rausgeworfenes Geld!
    3,76 passt am besten. (hast Du 3 oder 4 Gang?)
    und um das ganze unauffällig zu gestallten...
    Tausch die Sito gegen ne orig ET Banane... schön leise und mit Nr.
    ich gehe davon aus das die Mazzu welle genommen wir um auf Nadellager umzurüsten?!?!
    Der Poli macht wirklich a bisserl mehr... Aber Preis/Leistung ist mmn der DR unschlagbar.
    Wen man will kann man auch den 102er RMS evrbauen... man kann vieles. Da muss aber schon der 19er Gaser rein.
    der wird halt schneller... aber als 50er würde ich eher zum 85er greifen (ich weis illegal ist es so oder so... aber man kann halt nicht mit 100 um die ecke ballern und wenn er doch mal auf die Rolle muss wird da evtl ncoh drüber hinweggesehen wenn er a bisserl schneller ist und nicht gelich 90 läuft)
    Denke als perfektes unauffälliges Stadtgefährt... 85er, mit orig ET Banane, Kulu orig., 3,76er (wenn man bekommt 4,25 oder 3,96)
    viel Erfolg
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Joe123
    • March 15, 2012 at 18:56
    Palim Palim!
    Habe auch vor meiner 50n so ein Setup zu verpassen.
    Bekomm ich das durch den TÜV wenn ich einen Motorradführerschein habe und dementsprechend versichere?
    Grüße
    Joe
  • Ulmi
    • March 15, 2012 at 19:27
    eingetragen bekommen-ja
    sinvoll- nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Joe123
    • March 15, 2012 at 19:29
    Was meinst du damit?
    Würdest du es einfach einbauen und schwarz fahren, oder?
  • Ulmi
    • March 15, 2012 at 19:31
    aufwand und kosten sind in keinem verhältnis, leichter einen pv motor eintragen lassen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 15, 2012 at 19:32
    Hallo Joe !
    Dann mach direkt 133ccm und pass alles an ! Alles über 80ccm ist günstiger in der versicherung!
    Anpassen heist motorsetup dann musst du reifen haben die für die geschwindgkeit zugelassen sind dann müsste das klappen.
    ein freund von mir hat das auch gemacht,kostet aber ne menge geld. Einzelabnahme,neue Papiere , und die ganzen Teile.
    Kauf dir lieber direkt ne dicke. Meine meinung .
    Gruß sascha
  • Joe123
    • March 15, 2012 at 19:34
    Am liebsten würde ich mir auch eine dicke kaufen, ja...
    Aber da muss man erstmal eine herbekommen die bezahlbar ist.
    Grüße
    Joe
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 15, 2012 at 19:36
    Verkauf deine und schon ist die Kohle da!
  • Joe123
    • March 15, 2012 at 19:39
    :D :D
    Lieber würde ich meine aufmotzen. Aber wenn das so ein großer Aufwand mit TÜV usw. ist...
    Vielleicht verbau ich das Setup und fahr schwarz.
    Mal sehen was die Zeit bringt.
    LG
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
