Vergaserwechsel
  • Moin Moin,
    da der (originale) 16.15er Vergaser meiner PK 50XL (mit 75er DR) einen defekt am Gehäuse hatte habe ich
    mit ein Ersatzgehäuse besorgt, welches allerdings eine Nummer größer (16.16er) ist. Da ich nur ein neues
    gebrauchtes Gehäuse gekauft habe habe ich die restlichen Teile aus meinem alten 16.15er übernommen,
    auch die Bedüsung. Ist es verwunderlich dass die Vespe mit dem "neuen" 16.16er nicht mehr so hoch dreht
    wie sie dass mit dem 16.15er getan hat? Sie läuft zwar noch, aber vom Gefühl her würde ich sagen dass ihr
    im 4. Gang so ein wenig die Puste ausgeht...
    Muss ich bei dem minimal größeren Vergaser auch die HD entsprechend vergrößern (aktuell is ne 70er verbaut)?
    Danke und Gruß
    Jan
  • Hi, mit dem anderen Vergasergehäuse passt der erzeugte Unterdruck am Düsenstock nicht mehr zu dem Motor. Besorg dir das richtige Gehäuse, denn es stimmt nicht nur die Haupdüse nicht mehr, sondern auch die Nebendüse und der Shoke. Der Unterdruck, das Venturiprinzip, wird bestimmt durch die Differenz der Einlass und der Auslassöffnung des Vergasers.
