Elektronische Zündung für VBB 150
  • Hallo,
    nachdem ich nach viel Suchen immer noch nicht schlauer bin wollte ich nun einfach mal ein Thema dazu eröffnen.
    Ich bin am überlegen mir eine elektronische Zündung zu kaufen. Wie oben erwähnt habe ich eine VBB 150 1T.
    Allerdings mit einem 177DR (3ÜS), 24er DelOrto und und dementsprechenden LUFI und Auspuff. So schön so gut.
    Ich habe bei SIP schon gelesen, dass diese BAJA sets totaler Schrott sind. Dann gibt es für stolze 349€ bei SIP dieses Set.
    Bei der weiteren Suche habe ich auch noch diese Alternative gefunden.
    Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit dem Umbau gemacht und kann etwas zu diesen Sets sagen?
    Viele Grüße
    Jan
  • Ich hatte die Vespatronic verbaut, habe sie allerdings wieder durch die "alte" originale Zündung ersetzt.
    Ich habe keinen ruhigen Motorlauf hinbekommen und auch ein schwereres Lüfterrad hat wenig Verbesserung gebracht.
    Grüße
  • warum sollten bajaj sets ´totaler Schrott´ sein ? völliger Quatsch - ori Bajaj Zündungen fahr ich seit 1993 - bis heute kein einziger ausfall ( in mehreren Kisten ) - das Problem ist wohl, daß aktuell ´nachgemachte´ Bajaj Teile angeboten werden - anders kann ich mir 1. den Preis und 2. die angeb. Mängel nicht erklären - wenn du mal ne Bajaj zerlegst merkst Du schnell, dass die qualitativ deutlich über LML liegen... - kann aber nur für die ´alten´ bis mitte der ´90 Jare sprechen.
  • Ich fahre die Vape von SIP, in meiner 150 Sprint.
  • Ich
    Ich habe eine VBB1 150 und ich denke das ich 6V habe und nicht 12V. Würde das auch funktionieren?
    Danke
  • Das kann ich so nicht beantworten. Ich habe meine Sprint von 6 V auf 12 V umgebaut.
    Ich habe den Kabelbaum, die Leuchtmittel, die Hupe/Schnarre und die Zündung gewechselt.
    Soweit mein gefährliches Halbwissen was Zündungen angeht, ist die Vespatronic auch eine 12 V Zündung.
    Matthias
