PK 50 S Vergaser "locker"
  • sprat
  • March 16, 2012 at 14:53
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    Servus Beinand,
    hab n Problem mit meiner PK 50 S, genauer gesagt mit dem Vergaser/ASS:
    Der Vergaser sitzt zwar schon bündig auf dem ASS, lässt sich allerdings mit sehr wenig Kraftaufwand bewegen - auch bei angezogener Schraube. Sprich er wackelt zwar nicht wild umher, lässt sich aber mit 2 Fingern bewegen. Früher saß das gute Stück bombenfest, der ASS is nach wie vor wie hinbetoniert. Filzring ist auch drin.
    Kann es sein, dass der Vergaser am Flansch zum ASS bei häufigem Ein- und Ausbau langsam "ausleiert"? Der Motor zieht zwar keine Falschluft, aber es wäre mir dann doch lieber, wenn am Ansaugtrakt alles fest sitzt...
    Der Vergaser is ein 16.10F
    Viele Grüße
    Max
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • March 16, 2012 at 15:20
    Hast Du den Vergaser ganz auf den Ansaugstutzen geschoben und die Schelle auch fest angezogen? Oder hattest Du den Vergaser gar nicht drunten?
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • March 16, 2012 at 16:00
    Jep, ist komplett drauf und war schon einige Male herunten - so wie eben auch dieses Mal. Schelle ist fest.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • March 16, 2012 at 19:29
    Das kann ja nicht viel sein, wenns bislang ohne Probleme geklappt hat. Mach die Schelle nochmal locker, prüfe ob der Gaser wirklich bis zum Anschlag auf dem ASS sitzt und mach die Schelle fest. Vom rauf und runter machen kann das eigentlich nicht kommen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 16, 2012 at 20:36
    kannst du falsche montage definitiv außer frage stellen?
    wie sehen die nasen von vergaser und gusskappe aus ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
