Mangelnde Spritzufuhr
  • gun
  • March 17, 2012 at 16:40
  • gun
    Freising
    pk 50 xl bj 94, px 200 bj 98, gt 200 bj 2002, lx 125 bj 2004
    Hallo Leute,
    hab´ bei meiner px 200 den benzinschlauch erneuert und auch einen filter spendiert. Im Teillastbereich funktioniert alles, sobald es ein bischen länger ins Gas geht bockt der Motor. Bin auch schon ohne Tankdeckel gefahren, an dem liegt´s nicht. Ich habe den Benzinfilter in Verdacht. Wer hat Erfahrung damit?
  • gun
    Freising
    • March 17, 2012 at 16:49
    Hallo Leute,
    ich habe Probleme mit meiner px 200 nach dem Benzinfiltereinbau (Fließrichtung stimmt). Ein Volllastbetrieb ist nicht mehr möglich. Hat jemand ähnliche Erfahrung?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 17, 2012 at 17:30
    Beide Threads zusammengeführt, da selbes Problem.
    -> Der Benzinfilter ist schuld. Bau diesen aus und teste es. Tritt das Problem nicht mehr auf ist die Sache klar. Der lässt dann eben zu wenig durch.
    - William Butler Yeats
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 17, 2012 at 17:38
    Hallo gun,
    wozu einen Benzinfilter? Wenn du den SI-Vergaser eingebaut hast, hat der doch seinen eigenen Filter.
    Gruß, Klaus
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 17, 2012 at 17:58
    Zitat von gun
    Hallo Leute,
    Die höhendistanz zwischen Vergaser und Tank ist schuld.Ich habe mal gehört das der Si Vergaser extra so konzipiert wurde (flache bauweise) um diesem Problem entgegen zu wirken.Wieviel Wahrheit da nun dran ist kann ich nicht sagen.Aber die Smallframes haben ja Original normale Vergaser,diese sind aber auch deutlich tiefer positioniert zum Tank.Bei Smallframes sind auch beim Tuning keine Benzinpumpen "nötig" wie sie bei den Largeframes verbaut werden.Da sind die Vergaser dann aber auch noch höher positioniert.Ein bischen Wahrhei wird also dran sein.
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • March 17, 2012 at 19:58
    Benzinfilter braucht man wirklich nicht, da nicht nur der SI Vergaser im Deckel einen hat, sondern im Tank auf dem Benzinhahn sitzt noch ein kleiner Filter.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
