Vespa PX80 hat beim Gas geben Probleme
  • Erstmal Servus an alle, bin neu hier! :)
    Und zwar bin ich momentan ziemlich am verzweifeln.
    Meine Vespa PX80 hat Probleme beim Gas geben.
    Sie läuft ganz normal im stand aber sobald ich das Gas aufdrehe, dreht er bis zu einem bestimmten Punkt hoch ab dem Zeitpunkt hört es sich dann an als würde ich immer wieder vom Gas runtergehen, tu ich aber nicht. Heist ich kann nicht hochdrehen und wenn doch geht sie aus...
    Hab das Gefühl, dass sie nicht genug Sprit bekommt.
    Vergaser usw hab ich schon gereinigt, Düsen sind auch alle ok. Und im benzinschlauch ist auch ununterbrochen Benzin.
    Ich finde einfach das Problem nicht, hat noch irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?!
    Freie mich auf jede Antwort bzw. sehr dankbar über Hilfe!
    Danke schon mal
    LG und ein schönes WE
  • Ne, so läuft sie auch nicht richtig ein bisschen besser aber nicht wirklich viel...
    Die Düsen sind eig sauber, durch die Öffnungen kann man durch schauen, ich kann mir einfach nicht erklären warum sie nicht richtig funktioniert..
  • Hallo Lulu,
    die PX80 ist sehr empfindlich was Vergasereinstellungen betrifft. Normalerweise hat sie den SI 20/20 verbaut, der m.E. für das kleine Motörchen zu groß ist. Wenn dann auch noch das Mischrohr BE3 drin ist wird es ganz schwierig, manche haben aber auch das BE5 verbaut, schau doch mal nach. Ich würde sogar noch weiter gehen und das BE4 für die PX80 mit dem SI 20/20 empfehlen. Vielleicht kennst du jemanden der das rumliegen hat ...
    Gruß, Klaus
  • Ne, das ist auch nicht das Problem, Mischrohr hab ich garkeins, ich misch selber.
    Werd jetzt mal noch den Filter direkt unten am Tank überprüfen ob der verstopft ist, mal schaun ob sich dann was tut.
    Ansonsten weiß ich auch nicht mehr wirklich weiter...
  • Sorry hab mich vertan, mit den Begriffen, da sind schon die Düsen/Mischrohr drinnen...
    Hab jetzt mal meinen Tank gereinigt, und sowas. Jetzt läuft sie ein wenig besser.
    Werd jetzt noch meinen Vergaser ultraschall reinigen, ich denke dass da noch etwas drinnen hängt
    Ansonsten stimmt was am Motor nicht...:/
