Hallo Leute
Ich habe einen Auspuff aus Italien bekommen. Einen Sito Plus für PK.
Ich fahre eine PK125 XL
Meine Frage :
Wie erkenne ich ob der Auspuff für PK50 oder PK125 ist?
Gemäss SIP gibt es 2 Verschiedene.
Danke Gruss
Hallo Leute
Meine Frage :
Danke Gruss
In dem Du ihn ranhälst. Der Sito+ für PK 50 hat einen anderen Krümmer, da für Kurzhub, als der für eine 125er XL, da dort Langhub.
abstand zwischen den löchern am krümmer ist bei langhub auch grösser
ich hab den schon moniert. Die Löcher musste ich jedoch anpassen.
Das heisst das ist der falsche.
Aber was sollte der falsche Aspuff für Auswürkungen haben?
Biss jetzt fährt sich nicht so schlecht.
Also wenns der falsche ist, dürfte der gar nicht passen, da der krümmer n anderen winkel hat. Dann lässt der sich auch net an der traverse befestigen.
Wenn du nur n bissl nachfeilen musstest, dann sind die italienischen fertigungstoleranzen
Es gibt ja auch verschiedene Alukrümmer mit jeweils 52mm und 56mm lochabstand (wenn ich mich recht erinnere) , das wird wohl das sein was er angepasst hat! Musste ich auch oft machen ![]()
yep
das musste ich auch bei Originalen Auspuff anpassen wo ich den Polini 130 montiert habe.
Wäre es doch der falsche Auspuff hat es keine Auswürkungen auf die Leistung? Höchstgeschwindigkeit zB ?
