  3. Vespa Elektrik
V50 Special Bremslicht funktioniert nicht mehr
  • Bongobob
  • March 27, 2012 at 18:52
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi zusammen,
    mir ist gerade aufgefallen, dass das Bremslicht meiner Special nicht mehr geht ..(vorm Winter funktionierte eig alles). Hab die Birne schon überprüft aber die ist ok bzw hab mal ne andere reingepackt udn die leuchtet auch nicht.
    Hab dann mal unten bei der Fußbremse nach kabeln gesucht ob die beschädigt sind, hab aber keienr gefunden bei der Fußbremse. Gibt es bestimmte typische fehler, dass dieses Problem auftritt oder muss das einmal das ganze kabel nachverfolgen bzw. wo fang ich dann mit dem nachverfolgen an weil unten bei der Bremse hab ich ja kein kabel gefunden ...
    Gruß und danke vorab
    • March 27, 2012 at 19:03
    Um an den sog. Stoplicht / Bremslichtschalter zu kommen muß das Pedal komplett ausgebaut werden !
    Ist die Vespa Original ? Wenn ja ist ein Öffner als Schalter verbaut , falls umgerüstet auf 12 V PK Zündung ist ein Schließer verbaut ! Mußte wissen bei messen ...
    MFG
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • March 27, 2012 at 19:14
    Ist alles original, also mess ich erstmal ob der strom fließt und guck dann ob der schalter kaputt ist?
    • March 27, 2012 at 19:19
    Richtig , Roller laufen lassen , Bremslicht betätigen , am besten 2 Man und hinten mit Prüflampe oder Multimeter den Strom messen . Sofern Strom kommt , der Schalter geht recht selten kaputt öfter und wahrscheinlicher ist nen Kabelbruch oder durchgescheuert...
    • March 28, 2012 at 00:13
    Geht der Roller denn aus wenn du bremst?
  • Vespa V50
