V50 Special Bremslicht funktioniert nicht mehr
  • Hi zusammen,
    mir ist gerade aufgefallen, dass das Bremslicht meiner Special nicht mehr geht ..(vorm Winter funktionierte eig alles). Hab die Birne schon überprüft aber die ist ok bzw hab mal ne andere reingepackt udn die leuchtet auch nicht.
    Hab dann mal unten bei der Fußbremse nach kabeln gesucht ob die beschädigt sind, hab aber keienr gefunden bei der Fußbremse. Gibt es bestimmte typische fehler, dass dieses Problem auftritt oder muss das einmal das ganze kabel nachverfolgen bzw. wo fang ich dann mit dem nachverfolgen an weil unten bei der Bremse hab ich ja kein kabel gefunden ...
    Gruß und danke vorab
  • Um an den sog. Stoplicht / Bremslichtschalter zu kommen muß das Pedal komplett ausgebaut werden !
    Ist die Vespa Original ? Wenn ja ist ein Öffner als Schalter verbaut , falls umgerüstet auf 12 V PK Zündung ist ein Schließer verbaut ! Mußte wissen bei messen ...
    MFG
  • Richtig , Roller laufen lassen , Bremslicht betätigen , am besten 2 Man und hinten mit Prüflampe oder Multimeter den Strom messen . Sofern Strom kommt , der Schalter geht recht selten kaputt öfter und wahrscheinlicher ist nen Kabelbruch oder durchgescheuert...
