Vespa PK 50 XL 2 nimmt beim Runter Schalten schlecht Gas an
  • seppelhattingen
  • March 27, 2012 at 19:50
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    Habe eine Frage meine Vespa PK 50 XL 2 nimmt beim Runter Schalten schlecht Gas an und zwar wenn ich Runterschalte und Gas geben will nimmt er erst beim 2 mal Gas geben wieder Gas an es hört sich so an als ?( ob der absäuft
    • March 28, 2012 at 14:56
    Gaser schon mal gereinigt und die Düsen durchgeblasen? Oder rutscht Deine Kupplung vielleicht?
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • March 28, 2012 at 17:08
    Kupplung ist ok nein habe ich noch nicht gemacht war grade in der Werkstadt die sagten :?: :?: Kurbelwellensimmerring aussen
  • frooop
    PV
    • March 29, 2012 at 09:29
    Ja klar, ist immer der Simmerring. Ist der Reifen platt und du gehst zu ner Werkstatt, heißt's du sollst den Simmerring tauschen, damit der Reifen nicht mehr platt wird. Am besten Motor spalten und die Vespa neu lackieren, oder du verkaufst die Kiste gleich...
    Was ich damit sagen will: Es gibt erstmal ein Haufen Mist mehr zu checken, bevor man sich an die Simmerringe ranmacht. Vergaser sauber?
    Bau den Vergaser aus und auseinander, leg ihn in ein Ultraschallbad (wenn das nicht vorhanden, alternativ Bremsenreiniger) und blas den Vergaser mit Druckluft trocken. Und schön die Düsen ausblasen, und sicher gehn, dass da nicht irgendein Rotz drin ist.
    • March 29, 2012 at 09:38
    Sehe ich wie frooop. Bevor ich der Werkstatt irgendwelche Kohle in den Rachen werfe, reinige erstmal den Gaser, wie oben schon gesagt wurde. Danach kann man weitersehen. Und wenn der Siri hin sein sollte, dann gibt´s eigentlich eher ein Falschluftproblem, dass sich eher in einem unkontollierten Hochdrehen des Motors äußert.
    Und check auch mal eine neue Kerze. Immer erst beim Kleinen anfangen. ;)
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • March 29, 2012 at 19:47
    Ja richtig aber wenn ich runter schalte und die kupplungdrücke dann geht die drehzahl nicht sofort runter . bin neu und habe keine ahnung da von wie bau ich den aus mfg ?(
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • April 1, 2012 at 13:08
    wie bau ich den vergaser aus mfg :?: :?: :?: :?:
    • April 1, 2012 at 14:37
    • Man nehme Werkzeug
    • Lade sich eine Anleitung "Wie benutze ich Werkzeug"
    • Man nehme "Gehirn" (Das ist das absolut unterschätzte Organ ca 5 cm hinter der Augenhöhlenhinterwand, bzw ziemlich präzise zentral zwischen den Ohren)
    • nach dem Einschaltvorgang von "Gehirn" (Achtung, kann zu verzerrter Realitätswahrnehmung führen), ist NICHT auf die leisen Stimmen zu hören, sondern auf die augenscheinlich richtige Art und Weise, den Vergaser auszubauen.
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • April 1, 2012 at 14:55
    lach :thumbup:
    • April 1, 2012 at 23:34
    vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 1, 2012 at 23:40
    Wenn sie Falschluft zieht, müsste sie eig. auch wenig Leistung produzieren oder ?
    Den meine läuft im Stand nur mit Choke und seuselt halt gerne ab, aber das hatte ich bis jetzt auf die nebendüse verschoben, da ich die noch nicht sauber gemacht hatte !
    Produziert, aber sonst voll Leistung, und dreht auch nicht unkontrolliert hoch ! :thumbup:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
