Lenkerverkleidung Vespa Cosa
  • Hallo Zusammen,
    wollte heute die obere Lenkerverkleidung meiner Vespa Cosa entfernen, da ich darunter die Befestigungen für meine Scheibe montieren muss. Habe alle Schrauben und die Schalter entfernt, allerdings lässt sich das Kunstoff-Oberteil immer noch nicht entfernen. Will nichts abbrechen oder anderweitig kaputtmachen.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Im Voraus vielen Dank!!!
    Gruß Jens
  • Hallo Klaus,
    danke für Deine Antwort.
    Spiegel sind ab. Tachowelle habe ich nicht rausgeschraubt, da ich eigentlich nur das Kunstoff-Oberteil abnehmen möchte. Ich bin davon ausgegangen, dass das ohne den Tacho auszubauen demontierbar ist...
  • Hallo vespa_12,
    die Tachowelle ist, Entschuldigung am Cosatacho nicht angeschraubt sondern eingeklickt. Du musst das Kunststoffteil etwas anheben, dazu ist es hilfreich die Tachowelle unten etwas in die Gabel zu schieben, und die Tachowelle am Tacho aushängen bevor das Kunststoffteil ganz weggeklappt werden kann. Das Aushängen benötigt etwas Fingerspitzengefühl und eine lange spitze Zange mit der der Klemmverschluss während des Abziehens zusammengedrückt werden kann.
    Gruß, Klaus
  • Tachowelle unten am Rad aushängen und dann nach oben ein Stück in die Gabel schieben reicht normalerweise wenn man die Verkleidung nur "weghängen" will
    aber mal aus reiner Neugier:
    warum muss die überhaupt runter um die Scheibe zu montieren ? die wird doch an den Gewindebuchsen unten am Lenker befestigt, da braucht nichts zerlegt werden ...
