HP4: Nach etwa 15 min. kein Durchzug mehr
  • weedmaster
  • April 2, 2012 at 11:10
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    meine Hp4 hat einen guten Anzug und fährt eigentlich recht gut (55 KMH Orginal), doch nach etwa 15 min. fahrt zieht mir das Ding nicht mehr und ich bleibe im 3. Gang fast stehen. Man kann sich dann vorstellen dass im 4. Gang nichts mehr geht. Was könnte das sein und wie kann ich Abhilfe schaffen? Könnte es ander Zündung oder Zylinderdichtug liegen?
    Danke euch für Eure Hilfe.
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von weedmaster (April 2, 2012 at 11:20)
    • April 2, 2012 at 11:23
    läuft genug sprit aus dem tank nach?
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 2, 2012 at 11:34
    ja
  • Zapper
    Bremen
    • April 2, 2012 at 12:06
    Könnte auch an nachlassender Kompression liegen, wenn Du die Kiste warm gefahren hast.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 2, 2012 at 12:49
    Grüße
    Zapper
    Ja, das habe ich auch gedacht, aber müsste sie dann nicht von anfang an nicht richtig fahren?
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 2, 2012 at 12:54
    Das stimmt nicht ganz ! es kann sein das im kalten Zustand alles ready ist und sobald sie warm ist, dehnt sich der Zylinder ja aus, und eben dann wird das Spiel zu groß !
    PS: Ich habe genau das selbe Problem auf meiner V50 3 Gang, ;) aber bin noch nicht dazu gekommen, den Zylinder ab zu nehmen!
    Eine Zündung, verstellt sich eigendlich selten von selbst, es sei den du hast die Ankerplatte nicht richtig fixiert .. ;)
    Sonst mach doch erstmal das standard Programm, Kerze neu und Vergaser reinigen!
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Zapper
    Bremen
    • April 2, 2012 at 12:58
    Ich hab nun auch keine Ahnung, wie drastisch sich das dann bei dir nach 15 min. darstellt.
    Vielleicht hat ja noch jemand ne andere Idee, aber Kompressionsverlust ist bei Deiner Schilderung nicht ganz abwegig.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 2, 2012 at 13:05
    Ich danke euch mal und werde mal den Gaser reinigen und Kerze tauschen. Ich denke aber, dass ich um eine neue Zyliderdichtung nicht rumkommen werde X(
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • April 2, 2012 at 13:13
    is bei mir auch so die ersten 15 min kann ich vollgas geben dann beim 2. und 3. mal geht schod luft raus beim vierten mal is dann ah scho so gut wie vorbei aber passt doch :-4:+8
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 2, 2012 at 13:14
    Eher Kolbenringe und oder Simmerring.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • April 2, 2012 at 13:46
    und oder pickup.
    Da es wohl temperaturabhängig zu sein scheint, tippe ich auch auf mangelnde Kompression durch defekte Zylinderdichtung, vernudelte Kolbenringe oder ggfls. Siris. Und ja, eine neue Kerze sollte auch mal ausprobiert werden.
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 2, 2012 at 15:40
    So,
    jetzt habe ich das volle Programm durchgezogen. Zylinderdichtung, Kolbenringe,Simmerring, Zündkerze, Benzinschlauch, ausgewechselt und den Vergaser gereinigt. Und ach, sie schnurrt wie ein junges Kätzchen 2-)
  • Zapper
    Bremen
    • April 3, 2012 at 12:19
    Na siehste. Alles wird gut. ;)
    Konnteste den Fehler identifizieren?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 5, 2012 at 06:59
    nicht wirklich X( aber da meine kleine Schlampe wieder so spurt wie ich es will..... 2-)
    • April 5, 2012 at 14:23
    Wenn Du so von Deiner Vespa sprichst, ist es auch kein Wunder, dass sie kaputtgeht... :D
  • weedmaster
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 6, 2012 at 01:43
    Sie ist halt mal ne schlampe und hat sich von mir besteiegen zu lassen wann immer ich es will und sollte halt auch richtig funktionieren :P
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    • April 7, 2012 at 14:43
    du hast aber schon die Kolbenringe für den Alu-Zylinder genommen??
