Ich möchte meine Vespa Pk 50 XL Bj. 86 mit einem Polini 60ccm zylinder tunen
  • Hallo Vespafreunde,
    ich habe mir eine Vespa 50 XL Bj. 1986 4 Gang geholt.
    nun meine Frage, ich möchte sie mit einem 60ccm Polini Zylinder ein bisschen aufmotzen.
    Welche Teile benötige ich dazu?
    Welche Größe der Hauptdüse?
    Ich möchte nur erreichen das Sie knapp 60 rennt und den Berg gut raufzieht, und die Spinaterer nicht gleich merken das der Roller nicht 100% im Originalzustand ist.
    falls jemand Teile zur Hand hat bzw den Umbau übernehmen kann .. ich wohne im Münchner Umland.
  • Man möge meine Unwissenheit entschuldigen, aber gibt es einen 60ccm Zylinder vom Polen? 8|
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Okay, aber macht ja bei dem Preisgefüge, sofern der überhaupt noch käuflich zu erwerben ist, keinen Sinn!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • okay also mein plan
    vergaser lassen, sofern es ein 16/16 ist und kein 16/10
    65er Hauptdüse einbauen
    polini 60ccm einbauen
    auspuff originaltröte belassen.
    läuft der dann ? ist es ein total sinnloses unterfangen?
    gruss
    oli
  • Wenn Du den Zylinder schon haben solltest, baue ihn ein. HD sollte m.E. aber schon etwas größer als 65 sein, da bei einem 16.16er Dello in einer PK eigentlich schon eine HD 65 (wahlweise 67) drinsteckt. Dann sollte das sicherlich fahrbar sein.
    Hast Du den 60 ccm noch nicht, nehme lieber gleich einen 75er. Macht ja preislich keinen Unterschied und bringt gleich etwas mehr.
  • ich habe noch nichts gekauft, ich will halt nicht das die vespe über 60km/h fährt weil ich meinen führerschein beruflich brauche.
    ich weiss garnicht ob ich nen 16/16er oder nen 16/10er vergaser drinn habe,,, mal aufschrauben
    wie lange kann man rechnen (also zeitlich) wenn man als laie den zylinder umbaut?
  • ...laut Polini Beiblatt hast als
    Angabe für die Durchmesse von 38,4 bis 42mm (60ccm = 42 mm) die
    Angaben
    16/10er 53-55
    16/16er 60-62
    ...in diesem Bereich solltest du mit dem Abdüsen beginnen
    Ob es Sinn macht einen Zylinder zu verbauen der eigentlich nicht mehr am Markt erhältlich ist, ist eine andere Sache.
    Kolbenringe bekommst du noch.
    Originalkolben habe ich vor zwei Jahren beim Stoffi noch bekommen (glaube aber nicht, dass da noch was da ist)
    kompl. Zylinder vor ca. 4 Jahren bei der Rollerzentrale
    Die angepeilten 60km/h sind realisierbar mit dem Häfen (auch ein wenig darüber)
    lg
  • danke 125vnb6,
    jetzt weiss ich alles was ich wissen wollte.
    es gibt die 60er polini sätze noch zu kaufen, kosten so um die 100 euro
  • ...das wäre aber geschenkt, ich galube ich habe damals für den Kit mit Zylinderkopf um die €120 gezahlt
    habe Dir die Polini Tabelle noch reingestellt, wobei der Kolbendurchmesser genau den Grenzfall 42mm beinhaltet, da kann es schon sein. dass eventuell zwecks Sicherheit noch höher angesetzt werden muss (was bei mir drinnen ist weiß ich leider nicht mehr, ich glaube ich war bei HD62 drüber war bei mir zu groß)
    polini-Abdüsung.pdf
