Nach Wechsel des Zylinders geht Kickstarter zum Teil leer durch
  • Hallo Community,
    ich brächte mal kurz euren Rat.
    Ich habe heute von meiner XL2 den Zylinder von 50 ccm auf 75 Dr gewechselt, soweit hat auch alles bestens geklappt.
    Nach dem Umbau ist es jetzt leider so dass der Kickstarter teilweise durchrutscht, nach ein bis zweimal treten greift er dann wieder mal,
    die Vespa springt auch dann an und läuft.
    Kann es sein dass es mit der höheren Kompression des 75 ccm Zylinders zusammen hängt !?
    Grüße und Dank
    Peter
  • Wenn die Kupplung greift dann rutscht das Ritzel. Trotz deiner Beteuerung tippe ich aber auf die Kupplung die, bedingt durch die höhere Kompression, die Kraft des Kickstarters nicht zum Kolben bringt sondern lieber durchrutscht. Versuch es doch mal mit ausgehängtem Zug.
  • Werde ich mal versuchen.
    Ich werde das ganze auch mal ohne Kerze versuchen.
    Denkst du eine stärkere Kupplung würde hier auf dauer helfen!?
  • Du brauchst sicherlich keine stärkere Kupplung. Einfach die Einstellschraube am Zug was rein drehen und fertig.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
