Nach Wechsel des Zylinders geht Kickstarter zum Teil leer durch
  • lo wang
  • April 9, 2012 at 20:58
  • lo wang
    Landshut
    PK 50 XL 2
    Hallo Community,
    ich brächte mal kurz euren Rat.
    Ich habe heute von meiner XL2 den Zylinder von 50 ccm auf 75 Dr gewechselt, soweit hat auch alles bestens geklappt.
    Nach dem Umbau ist es jetzt leider so dass der Kickstarter teilweise durchrutscht, nach ein bis zweimal treten greift er dann wieder mal,
    die Vespa springt auch dann an und läuft.
    Kann es sein dass es mit der höheren Kompression des 75 ccm Zylinders zusammen hängt !?
    Grüße und Dank
    Peter
    • April 9, 2012 at 21:01
    Rutscht die Kupplung.
  • lo wang
    Landshut
    PK 50 XL 2
    • April 9, 2012 at 21:03
    Nein, die Kupplung greift ohne Probleme.
    • April 9, 2012 at 21:11
    Wenn die Kupplung greift dann rutscht das Ritzel. Trotz deiner Beteuerung tippe ich aber auf die Kupplung die, bedingt durch die höhere Kompression, die Kraft des Kickstarters nicht zum Kolben bringt sondern lieber durchrutscht. Versuch es doch mal mit ausgehängtem Zug.
  • lo wang
    Landshut
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2012 at 00:15
    Werde ich mal versuchen.
    Ich werde das ganze auch mal ohne Kerze versuchen.
    Denkst du eine stärkere Kupplung würde hier auf dauer helfen!?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 10, 2012 at 00:17
    Du brauchst sicherlich keine stärkere Kupplung. Einfach die Einstellschraube am Zug was rein drehen und fertig.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • lo wang
    Landshut
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2012 at 00:31
    werde ich später mal versuchen.
    Wäre schön wenn das mein Problem beseitigen würde.
    Schönen dank
    Peter
  • Vespa Zylinder
